土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷凝器内或干燥过滤器内压缩机油对制冷性能的影响
发布于:2010-04-08 18:31:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
两台制冷不良的风冷式冰箱,开机运行发现干燥过滤器后的毛细管冰凉,冷凝器出口不热,排气管倒是热的。此时断开干燥过滤器后的毛细管,有冷媒喷出。怀疑微漏,决定保压,从压缩机工艺口吹氮气进去,发现从干燥过滤器出来很多雾状压缩机油(冷媒之前已经放干净了),严重污染周围空气。
请问为什么这两台机冷凝器内有这么多油,是因为少冷媒,导致冷媒流速降低,从而从使压缩机排气管到冷凝器的压缩机油无法回到压缩机中?或是干燥过滤器半堵?
另外这种状态对性能有无影响,是否否产生油堵,导致制冷能力降低?
全部回复(4 )
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    冷凝器中有油也是正常
    2013-05-13 14:14:13
  • touck
    touck 板凳
    氟系统内的润滑油是能够与氟相融在系统中循环的,所以在断开系统时有油喷出,另外冷凝器中有油也是正常的,干燥过滤器半堵的可能性大一点
    2010-04-09 09:25:09
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
这种要求该用何种设备,可否几个做的朋友
16立方的小冷库,温度要求0—5度,用何种设备,造价估计多少?
