土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 噪音的声功率级与声压级?
噪音的声功率级与声压级?
发布于:2010-04-08 14:57:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问:
关于风机的噪声,声功率级与声压级有何区别?
铬牌上标识的,技术参数说明,以及规范值, 有很大不同,不知道怎么比较?
全部回复(4 )
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    声压级是仪器测出来的。声功率级是设备所产生的,是一个定值。
    2016-10-23 16:41:23
  • hongxian_cheung
    只要机器和环境不变,声功率级是一个恒量,它不象声压级那样随着距离和环境的改变而改变。
    所以声压级更能反映噪音在环境中的变化,比较客观。
    2011-05-05 11:15:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排风量、回风量如何确定?
各位大虾: 我刚刚从施工单位进入设计单位不久,想请教下空调设计的基本过程问题,还希望各位不要笑话。 我在算得冷负荷后,都是根据冷负荷选择制冷设备。然后根据设备的风量计算风管尺寸、布置送风口。然后计算一下风管阻力,以此复核制冷设备的机外余压是否满足。 新风量是根据每人30m3/h计算得出的。 可是回风量 排风量怎么计算呢?另外我之前的计算、选择过程是否正确呢?  另外在一些帖子中我看到有说 新风为送风的一个百分比?排风为新风的80%...各位高人能给我细细的解释下么?
