土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风量、回风量如何确定?
排风量、回风量如何确定?
发布于:2010-04-08 13:00:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大虾:
我刚刚从施工单位进入设计单位不久,想请教下空调设计的基本过程问题,还希望各位不要笑话。
我在算得冷负荷后,都是根据冷负荷选择制冷设备。然后根据设备的风量计算风管尺寸、布置送风口。然后计算一下风管阻力,以此复核制冷设备的机外余压是否满足。
新风量是根据每人30m3/h计算得出的。 可是回风量 排风量怎么计算呢?另外我之前的计算、选择过程是否正确呢?
  另外在一些帖子中我看到有说 新风为送风的一个百分比?排风为新风的80%...各位高人能给我细细的解释下么?
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    "根据冷负荷选择制冷设备" - 应按冷负荷选择设备制冷量,按送风温差计算送风量,按计算送风量选择设备送风量,按设备制冷量及设备送风量选择末端设备。
    2010-04-08 14:22:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
讨论学习:汽车库排风排烟量计算
前面看到很多帖子,排风量超过3M按3M计算排风量,但其实这只是对于单层汽车排风量的计算方法,如果全部或部分为双层停放汽车的话,根据09年暖通空调动力技术措施,宜采用单车排风量法,汽车出入较频繁的商业类建筑,按每辆500M3/h;汽车出入一般的普通建筑,按每辆5400M3/h;汽车出入频率较低的住宅类等建筑,按每辆300M3/h.这是排风的问题,我也计算过几个,这个和建筑排方案就有关系了,有可能就和按6次换气次数计算相差比较大。
