土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青路面施工中的横向接缝处理方法
沥青路面施工中的横向接缝处理方法
发布于:2010-04-08 12:38:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
沥青路面施工中的横向接缝处理方法
一、摊铺机操作方法
  1、油面施工完毕后,应用六米直尺测量,若无其他问题,将横向接缝边缘铲成上下垂直状,并与纵向边缘成直角,为下次油面横向接缝摊铺打好基础。
  2、下次接缝在旧油面上放四块板(木板厚度为旧油面厚度的1.15-1.2倍),摊铺机就位,熨平板降落到均匀放置在木板上呈现悬浮状态,摊铺机主夯锤应与旧油面垂直,纵向找平仪的左右仰角与铺装旧油面时相同,并检查各接头和运转部位,使其保持良好工工作状态。
  3、对摊铺机熨平板进行预热时间为15-40分钟,待温度接近摊铺温度(即使用夏季热天也应预热)。摊铺过程中,预热按规定操作。
  4、用第五部运料车将沥青混合料卸入摊铺内,用刮板输送器向后输送螺旋布料器向两侧均匀布料,停留时间约8-10分钟,目的是使沥青混合料温度和硬接头部位进行温度传递,使横向接缝直观上没有印迹,为碾压创造条件。
  5、摊铺起步
  ①关闭找平仪,使摊铺厚度均匀稳定,以防接缝部位或高或低。
  ②开启夯锤,其振幅与旧油面铺装时相同。
  ③起步后,熨平板铺过硬接缝约2/3(熨平板宽度)进度打开平衡锤(如果提前开将与旧油面产生反弹,造成熨平板发抖)。
  ④摊铺15分钟左右,将找平仪调整到零位置,迅速打开找平仪开关,使之进行自动找平状态。
  二、碾压措施
  压实沥青面层施工的最后一道工序,其目的是提高混合料的强度、稳定性以及抗疲劳性。
  1、初压时振动压路机(关闭振动装置)碾压边遍(经过横向接缝时,全进全出)。
  2、用DD130压路机不开振动横向碾压(设备与横向接缝平行)。开始时,轮宽10-20cm置于新铺的混合料上碾压,然后速度应以1-1.5km/h速度进行,必须直线往返。
  3、横向接缝碾压:其混合料温度应在100-50之间。
全部回复(4 )
  • mic32
    mic32 沙发
    2011-05-28 00:50:28
  • modaoji
    modaoji 板凳
    有没有施工图片啊。
    2011-05-27 10:53:27
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
旧砼路面加铺沥青时不同基层之间如何防止裂缝
旧砼路面加铺沥青时不同基层之间如何防止裂缝我们于2004年改造了两条路,在旧水泥砼路面加铺沥青砼面层,由于车道拓宽,原水泥路面宽度不够,两边为土路基,并在上面加做40cm厚的四合料基层与旧水泥砼路面相平,后全部加铺土工布再在其上做沥青砼面层,经过近两年的运营,原水泥砼路面的横向缩缝处很少产生裂缝,而在水泥砼和四合料基层之间产生了较多的纵向裂缝。现在我们又要改造三条旧路,遇到了同样的问题,特提出来请各位高手不吝赐教,帮我们解决此不同基层之间如何防止反射裂缝的问题。
