土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 管桩
管桩
发布于:2010-04-07 13:54:07 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
设计要求12m,施工单位擅自按6米施工,结果承载力不够,如何是好?
工程已经陷入泥潭啦-----桩基础出现硬伤。
设计单位根据地质勘查报告,在设计图纸上表明桩长为12米,直径为400.总共是827根预制管桩,单桩承载力设计值为75吨。
我回到老家时候桩基础施工已经过半,我当时忙于调查成本数据,无暇顾及,况且我对桩基础施工也不太熟悉,就没到现场去监督。
事后得知:桩基础施工时施工单位在打到自然地面8-9米左右的时候,遇到粉土层,打不下去(事实上是有这部分原因的),而且该单位提供的单根桩承载力均符合设计要求,达到200吨左右,该单位擅自改变设计方案。且施工单位所用的单桩长度为6米,远远达不到设计要求的12米。后设计单位说:只要检验合格,他们会出变更报告。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
原因
有以下吧:1、冬季施工,水泥砂浆冬天冻了,养护达不到标准,等到来年化冻后而开裂破坏。2、看图中应该未抹基层水泥砂浆直接在砖墙上贴砖,粘接力不够脱落;或者是水泥砂浆配比不合适。3、该框架结构可能是局部受力变形过大,导致变形不协调,面砖脱离;建议没有足够的把握,不要进行建筑添瓷砖进行装饰。4、施工质量应该没有问题,否则结果就不会是部分脱落瓷砖,而应该是大面积的整体脱落。{不要一有问题,就把责任归结到施工者身上,要好好分析。(我不是搞施工的,只是一名学生,也不是在为施工者开脱责任,只是就事论事罢了)}。
