土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 原因
原因
发布于:2010-04-07 13:53:07 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
有以下吧:
1、冬季施工,水泥砂浆冬天冻了,养护达不到标准,等到来年化冻后而开裂破坏。
2、看图中应该未抹基层水泥砂浆直接在砖墙上贴砖,粘接力不够脱落;或者是水泥砂浆配比不合适。
3、该框架结构可能是局部受力变形过大,导致变形不协调,面砖脱离;建议没有足够的把握,不要进行建筑添瓷砖进行装饰。
4、施工质量应该没有问题,否则结果就不会是部分脱落瓷砖,而应该是大面积的整体脱落。{不要一有问题,就把责任归结到施工者身上,要好好分析。(我不是搞施工的,只是一名学生,也不是在为施工者开脱责任,只是就事论事罢了)}。
5、贴瓷砖前,面砖应该按规范或以往的经验润湿透吧。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
现场情况
,本人分析原因如下,看能否作为参考意见:1、或许为冬季施工造成,水泥砂浆冬天冻了,等到来年化冻后水泥砂浆早已冻坏而自然脱落(记得当年初中学校就是这种情况);2、看图中应该未抹基层水泥砂浆直接在砖墙上贴砖,粘接力不够脱落;3、墙砖粘贴时,图集中明确规定应掺入胶水:如107胶;4、水泥本身存在质量问题,或配合比不对;5、贴砖时水泥砂浆未涂满砖反面(点涂),图中可以看出来,造成大面积空鼓而脱落;
