土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 现场情况
现场情况
发布于:2010-04-07 13:52:07 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
,本人分析原因如下,看能否作为参考意见:
1、或许为冬季施工造成,水泥砂浆冬天冻了,等到来年化冻后水泥砂浆早已冻坏而自然脱落(记得当年初中学校就是这种情况);
2、看图中应该未抹基层水泥砂浆直接在砖墙上贴砖,粘接力不够脱落;
3、墙砖粘贴时,图集中明确规定应掺入胶水:如107胶;
4、水泥本身存在质量问题,或配合比不对;
5、贴砖时水泥砂浆未涂满砖反面(点涂),图中可以看出来,造成大面积空鼓而脱落;
6、工人技术水平低;
7、贴砖前面砖未按规范要求润湿晾干;
8、只为赶进度牺牲了质量。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
配制
1.的粘结砂浆强度太高,远高于粘土砖的强度,而造成粘土砖破坏致使外墙砖脱落;2.该部位在冬天进水,粘土砖出现反复冻融破坏致使外墙砖脱落。在施工时,应尽可能使粘结砂浆的强度略小于或等于砖的强度。砖基层镶贴墙砖最好采用混合砂浆。推荐配合比:水泥:石灰:砂=1:1:6
