土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 配制
配制
发布于:2010-04-07 13:51:07 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1.的粘结砂浆强度太高,远高于粘土砖的强度,而造成粘土砖破坏致使外墙砖脱落;
2.该部位在冬天进水,粘土砖出现反复冻融破坏致使外墙砖脱落。
在施工时,应尽可能使粘结砂浆的强度略小于或等于砖的强度。
砖基层镶贴墙砖最好采用混合砂浆。推荐配合比:水泥:石灰:砂=1:1:6
全部回复(3 )
  • 521shunhua
    521shunhua 沙发
    2011-03-30 11:59:30
  • 521shunhua
    521shunhua 板凳
    如果是C25砼基层该如何啊?
    2011-03-30 11:57:30
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
面砖脱落是常有的事,但从来看,好像还并不是面砖的问题。可能是墙体砖强度太低,吸水率过大(从颜色以及被砂浆“叮”掉的情况可以看出)。实践表明,面砖贴面的墙面是很容易渗水的,尤其是横贴的墙面更容易渗水;也有可能是窗台底部没有处理好,雨水从窗台处渗水,在经过冰冻以后就可能出现这种现象。供参考
