返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何计算高压进线电流及选择高压电缆截面?我公司开发的3栋塔式32层高层住宅,1台变压器计算负荷为421KVA,另1台486KVA,选用两台变压器630KVA同时使用的,环网柜总进线是3*300mm2(供电公司定),从环网柜到每台变压器原设计是3*50mm2高压电缆,配400KW自备发电机,供电局在大厦变压器后挂接负荷的可能性不大,还必要用120mm2(供电公司选的)的高压电缆吗?考虑留一些裕地,用70mm2还是95mm2,哪个截面好?考虑不要浪费工程造价,又能满足今后的安全使用。选用8.7/15KV 的YJV22铜芯电缆。希望行家能提供计算变压器高压侧进线电流及选择高压电缆截面的方法,谢谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
老灰兔子
沙发
三相四线供电系统主要有三种:
2010-04-11 22:14:11
y502x
板凳
学习了。:victory: :handshake :time: :call:
2010-04-11 10:36:11
加载更多一是中性点直接接地供电系统,其零(N)线既用作工作零线,又用作保护接零(PEN),过去我们称它为保护接零系统,它就是现在国标中的TN-C系统;
二是同样的中性点直接接地供电系统,但它的零(N)线不用做保护(PE)线,而是采用与系统相互绝缘、独立的接地保护方式,过去我们称它为保护接地系统,它就是现在国标中的TT系统;
三是中性点不直接接地供电系统,它的中性(N)线不能用作安全保护,它与第二个供电系统一样,只能采用与系统相互绝缘、独立的接地(PE)保护方式,它也属于保护接地系统。这种系统目前在我国还大量存在,但在现有的国标中找不出它归属那类系统。有人说它属于IT系统这是错误的,因为它的中性(N)线一直都要必须引出来,而IT系统是不允许引出来的。
三相五线制与这三者的不同之处就是在TN的基础上把工作零线(N)与安全保护线(PE)分开各司其职。
如果前段是TN-C系统,后段将零线(N)与安全保护线(PE)分开各司其职,这就构成了TN-C-S系统;
如果从TN系统的中性线直接接地之处直接分成工作零线(N)和安全保护线(PE)两条各自独立的导线各司其职,就构成了TN-S系统。
我们就是根据图纸中那条安全保护线的来源和去向来区分它们属于那种接地形式。
