土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何计算高压进线电流及选择高压电缆截面?
发布于:2010-04-07 09:24:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司开发的3栋塔式32层高层住宅,1台变压器计算负荷为421KVA,另1台486KVA,选用两台变压器630KVA同时使用的,环网柜总进线是3*300mm2(供电公司定),从环网柜到每台变压器原设计是3*50mm2高压电缆,配400KW自备发电机,供电局在大厦变压器后挂接负荷的可能性不大,还必要用120mm2(供电公司选的)的高压电缆吗?考虑留一些裕地,用70mm2还是95mm2,哪个截面好?考虑不要浪费工程造价,又能满足今后的安全使用。选用8.7/15KV 的YJV22铜芯电缆。希望行家能提供计算变压器高压侧进线电流及选择高压电缆截面的方法,谢谢!
全部回复(16 )
  • qianqianbo
    qianqianbo 沙发
    很不错啊,了解一下了,其实高压电缆的选型,按规定来选,是相当复杂的
    2015-07-15 12:28:15
  • lz158482376
    lz158482376 板凳
    进来学习学习!
    2014-12-04 14:41:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关配电箱进线开关3p、4p的问题
照明配电箱(柜)、动力配电箱(柜)的进线开关(总开关)什么条件用3p,什么条件用4p,有无相关规范?大家都是怎么选的?
