土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖静压动压的确定问题
采暖静压动压的确定问题
发布于:2010-04-07 09:47:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖静压和动压是根据什么确定的?什么是静压,什么是动压?刚接触这行业不是很明白,请高手指点下,最好能详尽些,谢谢!
全部回复(85 )
  • cjl891011
    cjl891011 沙发
    从头把贴子看到尾,有很大的收获但是感觉自己还是不会计算呢 好多参数还是不知道怎么确定 还请大神们给简单明了的解答 继续顶起!
    2016-08-23 11:36:23
  • lishubing12345
    这是流体力学的内容 学过流体力学的就会明白,动压加静压就是全压,全压就是最大静压.
    2010-11-04 18:15:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热通风问题
本来想经过2米长,直径30mm一端堵死的镀锌管,在管壁上开圆孔通热风(使用离心风机加ptc电热),并期望在与圆孔圆心同水平轴、距离0.7米的地方获得43摄氏度的温度效果。结果,经过温差射流公式的计算,如果管壁开孔半径为2mm时,开孔处与室温26摄氏度的温差为500多度;开孔半径为5mm时,温差为200多度,都太高了,如果,开孔直径达到9cm左右时,开孔处温度与室温的温差才达到比较安全的30多摄氏度。(公式我传到附件中了),这样,管子是没法儿用了。
