土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热通风问题
供热通风问题
发布于:2010-04-06 22:39:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本来想经过2米长,直径30mm一端堵死的镀锌管,在管壁上开圆孔通热风(使用离心风机加ptc电热),并期望在与圆孔圆心同水平轴、距离0.7米的地方获得43摄氏度的温度效果。结果,经过温差射流公式的计算,如果管壁开孔半径为2mm时,开孔处与室温26摄氏度的温差为500多度;开孔半径为5mm时,温差为200多度,都太高了,如果,开孔直径达到9cm左右时,开孔处温度与室温的温差才达到比较安全的30多摄氏度。(公式我传到附件中了),这样,管子是没法儿用了。
我不知道我这么算是否正确?
而且,这个温差公式是否是在空气流速小于1马赫时得到的,如果将热空气的出口流速增加,是否对于出口孔径的要求会降低?
还有,就是我如何依据管壁开孔的尺寸来计算开孔处的动压?这个有关于风机静压的选择,我不知道用什么公式计算了!
公式中,a是湍流系数,由于是圆孔,所以我选择0.08,s选择就是0.7;我先预设几个r0值和德尔塔tm值,再计算德尔塔t0值。
谢谢!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教集中供热管径问题
供水温度40回水温度30,主管管径为DN200。要带44000平米地板采暖(老建筑)。最不利距离换热站有800米(单管线)。向各位请教,流量能满足吗?最末端能够保证正常的供热温度吗?
