土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 新建35KV变电站,设计费如何计算?
新建35KV变电站,设计费如何计算?
发布于:2010-04-06 16:07:06 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
各位好:
我厂是属于化工仓储,中外合资的(大部分都是老外出的钱,只是找家中国的公司名义上挂个合资公司而已)。
计划建一座35KV变电站,已向供电局提出用电申请,预计下周左右能审核完毕并开始设计,设计院是供电局指定的设计院。
领导让我先算算设计费是多少,我向设计院询问了收费标准,他们给了我一个“工程勘察设计收费标准(2002年修订版)”中间的3页。
里边的算法公式如下:
工程设计收费 = [ ( 工程实际收费基价 × 专业调整系数 × 工程复杂程度调整费用 × 附加调整系数 ) ] ×( 1 ± 浮动幅度值 ) ]
我看收费标准里的各个项目写的太过罗嗦,看的头疼,有谁能告诉公式中的各个项目是指什么?
谢绝照搬收费标准里的内容,希望有过类似经验的用通俗易懂的告诉一下。
因为我现在只需要算出大概的数额即可,谢谢!:'(
全部回复(9 )
  • liujiaming5589
    看你怎么运作了,一般设计费可以适当的调整!
    2010-08-15 10:51:15
  • dtjcccm
    dtjcccm 板凳
    这个没有办法,指定的就是这样的。
    2010-08-09 17:32:09
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
《建设工程技术与计量》第二章第一讲
《建设工程技术与计量》第二章第一讲
