土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 基于构件挠度的方法(DBM)
基于构件挠度的方法(DBM)
发布于:2010-04-05 21:43:05 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
DBM法在结构工程中是一个新的很有发展前景的方法,在抗震结构设计当中,此法被许多的研究人员所采用.这种方法的基本思路是设计一个结构直接来满足关于挠度的某种极限.例如在地震当中某一个多层的建筑中连续两个楼层间的相对水平位移或者是层间飘移.由于对于位移有这种限制,使得构件必须要有一定的刚度并且在结构中产生相应的三唯空间的内力值.因此,位移在这里起了决定的作用.与USM法比较,后者力的因素起了决定的作用
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
混凝土结构直接破坏控制设计
结构的破坏是被定义为一种降级的程度.这种降级使得结构抵抗进一步荷载的能力的判断可以进行.它通常被结构 所量化.这种 代表着实际的破坏,并且这种实际的破坏是被结构破坏的数值标准化过了的.一个破坏参数值为零意味着没有破坏发生(纯弹性行为),与之相反当一个参数值为一则说明结构强度的完全丧失.严格地说,当研究的范围是一个单一的点时破坏指数被定义为局部,当研究的范围是某一个片段、某一个构件、某一部分结构或者是整一个结构,那么破坏指数就被定义为整体.然而,如果局部破坏也可以用来描述在一个片段,构件或者结构中的破坏状态时,在设计的过程中以上的这些术语应该被清楚的定义.
