土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 混凝土结构直接破坏控制设计
混凝土结构直接破坏控制设计
发布于:2010-04-05 21:43:05 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
结构的破坏是被定义为一种降级的程度.这种降级使得结构抵抗进一步荷载的能力的判断可以进行.它通常被结构 所量化.这种 代表着实际的破坏,并且这种实际的破坏是被结构破坏的数值标准化过了的.一个破坏参数值为零意味着没有破坏发生(纯弹性行为),与之相反当一个参数值为一则说明结构强度的完全丧失.严格地说,当研究的范围是一个单一的点时破坏指数被定义为局部,当研究的范围是某一个片段、某一个构件、某一部分结构或者是整一个结构,那么破坏指数就被定义为整体.然而,如果局部破坏也可以用来描述在一个片段,构件或者结构中的破坏状态时,在设计的过程中以上的这些术语应该被清楚的定义.
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
毕业设计
已发展了的混凝土结构设计的基本方法到目前为止不管是在局部地方还是世界水平范围内都还不能直接控制破坏。为了形成一个综合的方案以便在设计期间对直接破损进行控制并且在实际中对其应用性进行研究,一个名为直接破损控制设计的设计观点被提了出来。尽管提出的这个设计观点只是一个概括,但是本文将重点集中于在静载荷作用下梁,它由素混凝土或者其他的准脆性材料,比如砌块,水泥等组成。
