土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有个问题,高手进来看看
有个问题,高手进来看看
发布于:2010-04-04 21:56:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线槽不是不要超过30根电线么,但是图上不是已经超过了。
还有比如说50x50的线槽,按照不超过20%的计算,电线的总截面积可以达到2500x0.2=500,除以2.5MM2的电线截面积可以放500/2.5=200根啊,望高手给解答
补充一个,看下面的系统图里每个照明回路的容量都是0.8KW,但是经过我计算,其实很多回路都没达到0.8KW,而且每个回路的实际计算容量都不一样,那设计者为什么要这样做?我的看法是设计师太懒惰了,因为这样虽然没什么大问题,但是实际上这样会造成没必要的浪费吧。使得前端的电缆和开关都会比实际需要的要大,
[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-4-4 22:03 编辑 ]
全部回复(16 )
  • fhlpps
    fhlpps 沙发
    民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008有这样的规格:
    8. 5.3 同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。
    控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。
    有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线槽内时,应用金属隔板隔离或采用屏蔽电线、电缆。
    注:1 控制、信号等线路可视为非载流导体;
    2 三根以上载流电线或电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第7章所规定的载流量校正系数时,可不限电线或电缆根数,其在线槽内的总截面不应超过线槽内截面的20%。
    2010-04-09 13:32:09
  • hscl88
    hscl88 板凳
    后面的容量决定了前面的断路器,但是一般选择断路器都是16A的,导线起码2.5的。所以设计院那样也是正常的
    2010-04-09 13:02:09
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
低压无功补偿的几个问题?
有一台1600kVA的变压器.配了1个能自动投切电容装置(12组*20kvar)+手动12组*20kvar的电容.假设负载端只有一台11kW(cosφ=0.85)的电机在工作,(手动不投,投自动)会不会有这样的现象:电容不停的投入一组,然后又切除掉..反复..由于晚上没人上班,而白天就是投入24组cosφ还是只有0.82左右,要怎么解决才好..(每天上下班都要把手动全投入,再切除,感觉很麻烦..这个手动的12组,能不能也加装个,自动投切的控制屏)
