土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 无刷励磁发电机问题
无刷励磁发电机问题
发布于:2010-04-04 00:55:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问, 无刷励磁发电机如何灭磁, 因为励磁机, 整流器都在转动, 如何给他们控制信号?
励磁调节也是一样的问题. 尤其励磁电源来自永磁机, 是永磁铁, 更没法调了?
全部回复(7 )
  • atllingnan
    atllingnan 沙发
    值得分享,进来支持一下
    爱德利变频器
    2012-11-15 19:35:15
  • electricity
    electricity 板凳
    灭磁开关。 调励磁电流条件,无刷就是一个小发电机。
    2012-11-10 01:25:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
小火电发电机励磁问题
请问, 我在看书时看到 发电机有直流励磁和交流励磁, 直流励磁带有转刷, 交流有的有滑环, 1. 转刷和滑环是不是一个意思? 交流励磁无刷励磁是不是就是说没有这个滑环?2. 对于小的火电机组, 1,2万千瓦的, 不管无刷还是有刷, 励磁的电源是不是一定需要励磁变压器? 但我看书上写交流励磁机也产生励磁电流, 因为它也是一个小发电机, 那么励磁机本身是不是应该带磁铁来产生磁场? 我看到有的图上有励磁变, 有的图就没有画
