土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 小火电发电机励磁问题
小火电发电机励磁问题
发布于:2010-04-03 14:12:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问, 我在看书时看到 发电机有直流励磁和交流励磁, 直流励磁带有转刷, 交流有的有滑环,
1. 转刷和滑环是不是一个意思? 交流励磁无刷励磁是不是就是说没有这个滑环?
2. 对于小的火电机组, 1,2万千瓦的, 不管无刷还是有刷, 励磁的电源是不是一定需要励磁变压器? 但我看书上写交流励磁机也产生励磁电流, 因为它也是一个小发电机, 那么励磁机本身是不是应该带磁铁来产生磁场? 我看到有的图上有励磁变, 有的图就没有画
3. 如果是励磁变压器, 它在发电机出口端, 如果发电机没有发电, 励磁变如何反馈励磁电流?
谢谢!
全部回复(29 )
  • fjg20040612
    fjg20040612 沙发
    支持14楼
    2010-05-13 20:16:13
  • 我爱吃鸡蛋9527
    这种问题到书本上找找就可以了,比较深奥啊:L
    2010-05-12 12:18:12
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
地下变电站设计规范
最近在做一个地下变电站,把手上的一个规范和大家共享。只是对地下变电站的接地设计比较困惑,也缺乏相应的参考资料,不知哪位大侠能提供些指点或者一些资料也行,谢谢!
