土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 三洋压缩机外观cad图
三洋压缩机外观cad图
发布于:2010-04-03 16:11:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
三洋压缩机外观cad图
全部回复(5 )
  • baiyunfei
    baiyunfei 沙发
    必须表示感谢,这么难找的东西都能找到!谢谢
    2014-12-11 11:48:11
  • xiao09xiao
    xiao09xiao 板凳
    LZ,爱死你了~~
    如果真有一系列的外形尺寸图就更爽了!
    2012-09-28 14:03:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
组合式空调机组的风压问题!
引用"组合式空调机组的风压问题!16万风量的组合式空调机组 进、出风风机的风压一个900帕、一个300帕,与都是600帕,运行效果有什么不同? 如果只选用一台风机1200帕,运行效果会怎样? 如果用一台风机也可以,为什么组合式空调机组常有回风段和送风段呢?" "你所说的组合式空调机组是双风机系统,回风机负担最远回风口至混风阀管段的压力损失,而送风机负担新风入口至最远送风口之间管段的压力损失。一般来说,回风的压力损失只有送风的25%-33%。故回风机的压力低于送风机,如果都用一样的话,就会导致新风进不来,排风排不出去的情况,新风段一定要设置在风机的负压段,而排风要设置在风机的正压段。如果只用一台1200Pa的风机,会导致风压过大,噪声大,对于有排风的系统,靠单风机系统负担整个管路的损失是不划算的,而且新风比也不好控制。"
