土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ XBC柴油机消防泵特点
XBC柴油机消防泵特点
发布于:2010-04-02 20:30:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
XBC柴油机消防泵-消防设备-消防器材-
XBC柴油机消防泵介绍:
消防泵经特殊设计,专门用于消防系统 水泵结构形式
※-卧式单级单吸式
※-卧式水平中开双吸式
※-卧式多级单吸式
#最大流量: 400L/S (6300 USGPM)
#最大扬程: 250mt. (355 psi)
#工作压力: 1.6 Mpa (4.0 Mpa 根据要求)
#最大转速: 3000 RPM
【 XBC柴油机消防泵 材质】
铸铁 消防泵泵壳;铸铁叶轮(可供应铸铜);合金钢泵轴 (可供应不锈钢);不锈钢轴套。 #轴封:可调节式填料密封
XBC 柴油机消防泵柴油机:
#四冲程,直接注油式。
#闭式水冷式带散热器和风扇,或开式水冷式带热交换器。
#12V或24V电启动。
#额定转速:1500 RPM~3000 RPM
#柴油机配以下附件:
-油槽预热器(可选件)
-水预热器
-消音器
-膨胀节
-铅酸蓄电池
-蓄电池托架
-储油箱,容量满足6小时运行
消防泵 控制屏(控制柜)
兼容手动,自动启动柴油机消防泵机组。
#内置二组市电充电器。
#供电电压:220V AC
#远端报警输出信号:
-水泵运行
-进水口低压
-综合故障
#控制屏面板显示信号:
蓄电池故障;柴油机超速;润滑油低压;
燃油低位;润滑油高温;冷却水高温。
#壁挂安装式或落地安装式,防护等级IP44。
#远端起动功能。
附件:
#联轴器及联轴器护套
#进出水压力表
#底架
#隔震器和橡胶接头(可选件)
XBC柴油机消防泵特点:
  1,全智能控制操作;
  2,全数码显示,设定及控制(DDC);
  3,柴油机全能保护:超速,低速,低油压,高冷却温度,低气温(低于4℃),低燃油位,低电池电压,高电池电压,转速信号未校准和水泵水压过低及超流量等预报警;无转速信号,超速,低速,低油压,高冷却温度,启动失败,停机失败,油压传感器开路/短路,水温传感器开路/短路,速度传感器开路/短路,水泵水压过低及超流量等自动报警。
【 消防泵主要用途】
XBC柴油机消防泵的发动机选用国,内外的著名品牌柴油机作为驱动源动力。柴油机通常选用车用,工程用或水泵专用的高速,高性能,高可靠性,负载能力强,污染排放低的产品。控制系统配用本公司专利技术智能调速控制装置,柴油机消防泵专用智能控制器等。该设备还具有维修方便,动力性好,经济性好,可靠性高,寿命长的特点。
   XBC柴油机消防泵扬程,流量范围广,完全能满足仓库,码头,机场,化工,电厂,液化气站,纺织等工矿企业各种场合的消防供水。
  • bjutgrape
    bjutgrape 沙发
    请问柴油消防泵,需要的排风量有介绍吗?谢谢
    2012-01-13 17:57:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
XBD型消防泵有几种?其用途是什么?
XBD型消防泵有几种?其用途是什么? 沪龙泵业答:XBD系列消防泵是针对城市消防系统而开发设计的固定消防组,适用于以水灭火剂的消防设施。它包括XBD-IS-JM型单级吸卧式消防泵,XBD-S(SH)-JM型单级双吸卧式消防泵,XBD-DL-JM型多立式消防泵,XBD-ISL-JM型单级吸立式消防泵结构形式。XBD型消防泵可供输送80摄氏度以下的清水或物理化学性质类似于水的液体之用。它可以满足高层建筑不同层高分区的消防喷淋的需要,也可以用于高层建筑生活供水、工厂仓库、电站、码头消防用泵及城市矿山给排水。
