土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ XBD型消防泵有几种?其用途是什么?
XBD型消防泵有几种?其用途是什么?
发布于:2010-04-02 20:28:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
XBD型消防泵有几种?其用途是什么?
沪龙泵业答: XBD系列消防泵是针对城市消防系统而开发设计的固定消防组,适用于以水灭火剂的消防设施。它包括XBD-IS-JM型单级吸卧式消防泵,XBD-S(SH)-JM型单级双吸卧式消防泵,XBD-DL-JM型多立式消防泵,XBD-ISL-JM型单级吸立式消防泵结构形式。
XBD型消防泵可供输送80摄氏度以下的清水或物理化学性质类似于水的液体之用。它可以满足高层建筑不同层高分区的消防喷淋的需要,也可以用于高层建筑生活供水、工厂仓库、电站、码头消防用泵及城市矿山给排水。
1. XBD-LS-JM型消防泵
该型泵结构主要由泵体`泵盖`叶轮`泵轴`密封环`轴套及悬架轴承部件等组成。
该泵检修方便,检修时不动泵体、吸人管路、排出管路,只需移动电动机,既可退出
转子部件进行检修,节省了检修时间
XBD-IS-JM型消防泵的泵体和泵盖部分是从叶轮背面处部分的,即通常所说的后开门结构
泵的壳体(即泵体和泵盖)组成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子部分。
悬架轴承部件支承着泵的转子部分,滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。
为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖上有平衡孔。由于有些泵的轴向不大,叶轮背面未设密封和平衡孔。
泵的轴向密封是由填料压盖7、填料环12和填料11等组成,以防止进气或大量漏水。
泵的叶轮如有平衡孔,则装软填料的空腔与叶轮吸入口相通,叶轮入口处液体处于真空状态,
则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环,通过泵盖上的小孔,将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于气压,因而不存在呼气问题,故可不装填料环。
根据用户需要,泵的轴密封可使用机械密封,它由机械密封动环、静环、密封压盖组成。
为避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间装有O形密封圈,以防沿着配合表面进气或漏水。
2.XBD-S(SH)-JM型消防泵
该泵的吸入口与吐出口均在泵轴心线下方,与轴线垂直呈水平,泵壳中开,检修时无需拆卸进水,排出管路及电动机(或其他原动机),从联轴器向泵的方向看,泵为顺时针方向旋转。根据需要也可生产逆时针旋转的泵,但在订货时应特殊提出。
该型泵的主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、泵轴、双吸密封环、轴套、轴承等组成。除轴的材料为优质碳素钢,密封环为铜外,其余多为铸铁制成。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进、出水法兰上制有安装真空 和压力表的管螺孔,进出水法兰的下部制有放水的管螺孔。
叶轮经过静平衡校验,用轴套和两侧的轴套螺母固定,其轴向位置可以通过轴套螺母调整,叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡,可能还有一些剩余轴向力则由轴端的轴承承受。
泵轴由两只单列深沟球轴承之承,轴承装在泵体两端的轴承体内,用黄油润滑。双吸密封环用以减少泵叶轮处泄露量。
泵通过弹性联轴器与电动机直接传动。(如果必须采用带传动时,应另设支架)。
轴封为软填料密封,为了冷却润滑密封腔和防止空气进入泵内,在填料之间装有填料环,泵工作时少量高压水通过泵盖中开面上的梯形凹槽留入填料腔,起水封作用。根据用户需要,轴封也可使用机械密封。
3. XBD-DL-JM型消防泵
该泵为立式结构,其吸入口位于进水段上(泵的下部),吐出口位于出水段上(泵的上部),均呈水平方向布置。可根据使用扬程的需要增减泵级数。根据安装使用不同,出水段可旋转90摄氏度、180摄氏度、270摄氏度等方位,以调整吐出口的安装位置。
该泵的主要零件有:进水段、中段、出水段、填料体、叶轮、导叶、出水段导叶、轴、轴承、轴套、密封环、叶轮挡套、平衡鼓、平衡套、连接架等。
进水段、中段、导叶、出水段导叶、填料体均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。
叶轮为铸铁制成,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前后受压不等,必然存在轴向力,此轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴向力由轴上端的角接触球轴承来承受。
轴为优质碳素钢制成,中间装有叶轮、叶轮挡套、平衡鼓和轴套、用键和轴套螺母固定在轴上组成转子部件,轴的一端装有下轴套,与采用最新树脂基水润滑抗磨材料制作的水中轴承相配合,另一端装有角接触球轴承,借以支承转子部件,其上安装联轴器部件与电机直接连接。
在进水段、中段上不分别装有密封环,用以减少高压水漏回进水部分,密封环磨损后可以更换。平衡鼓、平衡套两者组成泵的平衡装置,磨损后可以更换
轴套为优质碳素钢制成,位于填料室处,起护轴作用。为防止大量液体流失,轴封不仅能用软填料,而且可与机械密封互换,当用软填料密封时,轴套磨损可以更换。
轴封为填料密封时,出水段上的3/8in软管接头,用于把填料体中漏出的水通过软管排放到地沟里,一保持水泵周围场地的整洁。
泵上端轴采用钙基黄油润滑。
4.XBD-ISL-JM型消防泵
该泵系根据ISO2858所规定的性能设计的,主要由泵体、泵盖、叶轮、密封环、轴套、连接座、底座和立市式电动机等组成。
XBD-ISL-JM型泵的泵体和泵盖是从叶轮背面处部分的,即通常说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体、底座和进出口管路,只需吊出电动机即可退出装子部件进行检修。
泵的壳体(即泵体和泵盖)组成泵的工作室。轴为电动机加长轴,叶轮和轴等为泵的转子。电动机中的深沟球轴承着泵的轴向力和径向力。
为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵的轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。
泵的轴向密封主要采用软填料密封系统,有填料压盖,填料环和填料等组成,以防止进气或大量漏水。泵的也轮如有平衡孔,则装软填料的空腔与叶轮吸入口相通,叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环,通过泵盖上的回水孔,将泵盖上的回水孔,将泵室内压力水引至填料环进行密封。为避免轴通过填料腔的部位装有轴套保护,轴套与轴之间装有O形密封圈,以防止沿着配合面进气或漏水。
根据用户需要,轴向密封可采用机械密封,由压盖、平垫、轴套和机械密封组成,属单端面非平衡型机械密封。装机械密封时,泵盖上的回水孔端部应装流塞,使少量的水进入填料腔。
XBD型消防泵技术规格有那些?
答:XBD型消防泵技术规格及生产
XBD型消防泵技术规格较多,这里仅介绍 浙江沪龙泵业有限公司的产品
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于自喷和泡沫联用的问题
是不是车库一定要设自喷和泡沫系统,是不是可以变更
