工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
派克SSD590(欧陆590) 能耗制动实现方式及实例计算590直流调速器的制动最简单最快捷的方式是采用再生回馈制动,不过这种方式要求调速器一定要是可逆四相限运行的,对于一些行业来说,比如木材旋切机组,费用就相对高了,如果采用二相限的调速器,成本相对来说会低点,采用能耗制动。采用能耗制动的原理就是在制动的时候将电机的多余能量消耗在外接的制动电阻上面。对于它接线方式我就不再赘述,在这里我讲一下我在调试的时候遇到的问题和解决的方法:采用能耗制动并不是要简单的将制动接触器和制动电阻接进来,要注意在制动是一定要给电机励磁。当时为了这个制动的磁场问题想了好久,要是给额定的外部磁场,对电机来说不是很安全,后来想到调速器能不能自己提供停机后的励磁呢?仔细的看了说明书,终于在保留菜单中发现了一个叫“备用励磁”这个参数,这个参数的用法如下:首先要用到590的超密口令 0X1311,进入保留菜单后,将备用励磁的比例调高,基本上在额定就可以了。其次要注意将调速器的磁场控制接线方式改为外部励磁接线,参数保存。最后要注意的是在能耗制动的同时要先断开调速器的使能端,不能断它的启动端,要是断开了启动端,它的备用励磁就不起作用了
只看楼主 我来说两句 抢板凳
