土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 派克SSD590(欧陆590) 能耗制动实现方式及实例计算
发布于:2010-04-02 18:01:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
590直流调速器的制动最简单最快捷的方式是采用再生回馈制动,不过这种方式要求调速器一定要是可逆四相限运行的,对于一些行业来说,比如木材旋切机组,费用就相对高了,如果采用二相限的调速器,成本相对来说会低点,采用能耗制动。采用能耗制动的原理就是在制动的时候将电机的多余能量消耗在外接的制动电阻上面。对于它接线方式我就不再赘述,在这里我讲一下我在调试的时候遇到的问题和解决的方法:采用能耗制动并不是要简单的将制动接触器和制动电阻接进来,要注意在制动是一定要给电机励磁。当时为了这个制动的磁场问题想了好久,要是给额定的外部磁场,对电机来说不是很安全,后来想到调速器能不能自己提供停机后的励磁呢?仔细的看了说明书,终于在保留菜单中发现了一个叫“备用励磁”这个参数,这个参数的用法如下:首先要用到590的超密口令 0X1311,进入保留菜单后,将备用励磁的比例调高,基本上在额定就可以了。其次要注意将调速器的磁场控制接线方式改为外部励磁接线,参数保存。最后要注意的是在能耗制动的同时要先断开调速器的使能端,不能断它的启动端,要是断开了启动端,它的备用励磁就不起作用了
例: 有一他励直流电机的铭牌数据如下:P=22KW,U=220V,I=116,N=1500RPM
a:我们先估算Rn,Rn=(1/2~2/3)(U*I – P)/ (I*I)
取2/3计算
Rn=0。175欧姆
b:我们计算电机的固有特性CeΦn
CeΦn = (U – I*Rn) / N =(220-116*0.175) / 1500 = 0.133
c、能耗制动时最大电流出现在制动开始瞬间,此时的感应电动势为 Ea = CeΦn*N = 0.133*1500 = 199.5v
d、电枢回路的总电阻为:R=Ea / I2d(制动电流时的最大电流)
=199.5 / 2*116 =0.86欧姆 I2d(制动电流时的最大电流)等于2I
e、在电枢回路中串入的电阻R2=R-Rn=0.86-0.175=0.685欧姆
功率Pr= I2d* I2d*0.685=36869.44W
也就是说我们对此电机采用能耗制动时需要采用的电阻大小为0.685欧姆,功率是36869.44W的电阻箱
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
派克SSD590丢失脉冲报警处理方法
丢失脉冲报警主要源于电网质量,解决这个报警问题,首先检查脉冲触发是否有松动现象,其次检查模块是否有击穿,然后要做个电流环的自动调节,做完这个步骤后,还出现此报警,建议将这个报警禁止掉,请不要担心,禁止此报警不会对调速器产生影响。禁止丢失脉冲报警步骤:找到调速器的pass word ,输入口令:0X1311,然后在系统菜单--》系统保留菜单中找到 HEALTH INHIBIT,进入后输入0X0002,退出保存参数。再启动,问题不会再次出现。
