土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 派克SSD590(欧陆590)通过P3口实现同步
发布于:2010-04-02 18:00:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
利用SSD590调速器的P3口实现两个调速器的同步
首先两台调速器之间的关系是主从的关系,利用两台调速器的5703功能来实现同步,具体的做法及设置参数方法如下:首先在P3口中设置第一台调速器为5703MAST,第二台调速器设置为5703SLAVE,这样第一台为主,第二台为从,其次,在系统菜单中,找到5703的组态这个参数,将第一台调速器的源标记改为你想同步的速度信号,比如说从309中过来的速度,将它的目的标记改为0,将第二台调速器的源改为0,目的标记改为309,这样,第一台调速器的309中的值就传到第二台调速器中的309了,要注意,同步的比例在5703的设置中要更改,默认是0,如果不改速度过不来哦!大家有兴趣可以试一下!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
派克SSD590(欧陆590)通过数字量端口实现升降速
利用590的数字量输入端口来实现调速器速度的升降的方法如下: 在调速器的C端子中,C6和C7默认是电流环的双极箝位和斜坡保持,现在我们通过改它的目的标记地址的方法来实现速度的升降,首先,我们将C6的目的标记从90改成261(升速),将C7的目的标记从118改成262(降速),改这两个参数都在系统菜单中的配置数字量输入菜单中。改完这两个参数后,在系统菜单模块这个参数中,将上升/下降的目的标记改成309(设定合计值1的输入0),这样就可以实现用按钮来升降速度了,升降速的时间,最大值,最小值可以在设定参数中的上升/下降菜单中设定,默认的升速时间是10S,降速时间10S,最小值是0%,最大值是+100%.v ,如果是可逆的调速器,再用C8端口来组态,实现反转,将C8组态到292,通过高低电平就可实现正反转了。
