正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板 1/3 跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。 混凝土收缩需要相当时间才能完成,一般在60天后再浇灌后浇带,此时收缩大约可以完成70%,能更有效地限制收缩裂缝。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
whjsun
沙发
不要钻牛角,没好处
2010-04-10 10:12:10
truexingye
板凳
谢谢前辈的精彩讲述,受教了!
2010-04-03 19:20:03
加载更多回复 举报
