土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于后浇带
关于后浇带
发布于:2010-04-02 12:01:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板 1/3 跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。
混凝土收缩需要相当时间才能完成,一般在60天后再浇灌后浇带,此时收缩大约可以完成70%,能更有效地限制收缩裂缝。
全部回复(5 )
  • 石头79
    石头79 沙发
    共同探讨共同进步,我也学习学习,这方面的经验很少,在这里我也学到了不少的东西。
    希望我们的论坛越办越好!谢谢楼主,共同学习和进步.
    2010-04-02 17:21:02
  • babaozhou1979
    babaozhou1979 板凳
    钢筋要断开吗?
    2010-04-02 15:37:02
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
剪力墙截面高宽比在3~5之间的如何处理??
剪力墙截面高宽比:大于8的是一般剪力墙,5~8的是断肢,小于3的是柱,但是经常由于建筑的布局出现高宽比在3~5的这算是墙还是柱,如何处理?
