土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题
问题
发布于:2010-04-01 20:57:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前面主路用一个QSA-400的刀容开关紧跟着SDH-0.66 1500/5的互感器有这样的吗?能形码?
全部回复(6 )
  • y502x
    y502x 沙发
    关注中.
    2010-04-06 22:23:06
  • sunjunjun1985925
    .谢了各位
    2010-04-06 20:37:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问个不高级的问题
在三相三线制电力系统中,如果个头足够高,站在地上用一只手拽住一根相线,请问会不会触电?如果会(我想也会),电流的回路是什么?是不是大地与相线之间的电容电流呢?这个电容电流会很大吗?还请高人指点
