土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个不高级的问题
问个不高级的问题
发布于:2010-04-01 20:31:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在三相三线制电力系统中,如果个头足够高,站在地上用一只手拽住一根相线,请问会不会触电?如果会(我想也会),电流的回路是什么?是不是大地与相线之间的电容电流呢?这个电容电流会很大吗?
还请高人指点
全部回复(11 )
  • jwys81
    jwys81 沙发
    来学习下
    2010-04-03 00:04:03
  • whywhyiloveyou
    会触电,短路电流少,容性电流大。
    2010-04-02 21:48:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:这样接线灯会不会亮
今天研究闪光继电器原理时,遇到了个问题,由于不能上传图片而且为了描述简单,现用两节电压不等的干电池代替两条电压不等的母线:假如将一节1.5V、一节2V的干电池两负极相连,两正极之间接入一个小灯泡,灯泡会不会亮?最好解释一下原因
