土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 亲问这里箍筋怎么处理,有点难度哦
亲问这里箍筋怎么处理,有点难度哦
发布于:2010-04-01 20:39:01 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
不多说上图 这里是个高层商住楼 但是每层的梁与柱接头的箍筋不好处理,柱子都是70--90的柱子,而切有些还有暗柱和剪力墙。请问大家有什么好办法解决吗????
全部回复(110 )
  • 甲方施工员
    我们工地做法是 事先焊接一个核心箍 在上部将梁筋绑好后将钢筋放下去 柱头怎么处理真不好处理 智能弄开口箍
    2011-09-05 17:06:05
  • whs7999
    whs7999 板凳
    梁的箍筋是要伸入柱内吗!柱在梁高段应该有箍筋的呀!!
    2011-07-03 12:54:03
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
急 急 急明天就要交混泥土,大家给我看看配筋是否合理
一层阳台1.3米。宽5。5米两边有挑梁。阳台前方还有一根5,5米的小次梁。请问两边挑梁如何配筋。此阳台不承受任何重量,就是上人,贴些地面砖,最多晒被条,护栏是不锈钢。我配筋是右边挑梁上口两根3.3米16螺纹钢,挑1.2米然后多的2米多塞在后面的圈梁里,下口是9米的12螺纹钢从圈梁里直接挑过来。右边挑梁不一样只挑60公分,因为有墙到阳台60公分,所以只挑60公分。我的配筋是4根12的螺纹钢9米长直接从圈梁挑过来,在就是前方的5.5次梁是上14螺纹钢和下12螺纹钢,两边挑梁18×30,窟筋是6的10公分一个。次梁是20公分一个。阳台板是6的圆钢20×20,因为阳台板和楼面高低5公分,所以没有放加固筋,不知我这样的配筋有没有问题。
