土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 急 急 急明天就要交混泥土,大家给我看看配筋是否合理
发布于:2010-03-31 21:47:31 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一层阳台1.3米。宽5。5米两边有挑梁。阳台前方还有一根5,5米的小次梁。请问两边挑梁如何配筋。此阳台不承受任何重量,就是上人,贴些地面砖,最多晒被条,护栏是不锈钢。我配筋是右边挑梁上口两根3.3米16螺纹钢,挑1.2米然后多的2米多塞在后面的圈梁里,下口是9米的12螺纹钢从圈梁里直接挑过来。右边挑梁不一样只挑60公分,因为有墙到阳台60公分,所以只挑60公分。我的配筋是4根12的螺纹钢9米长直接从圈梁挑过来,在就是前方的5.5次梁是上14螺纹钢和下12螺纹钢,两边挑梁18×30,窟筋是6的10公分一个。次梁是20公分一个。阳台板是6的圆钢20×20,因为阳台板和楼面高低5公分,所以没有放加固筋,不知我这样的配筋有没有问题。
  • yuzhonglaochai
    挑梁配筋小偏小,边梁的配筋反了,应该是上面2跟12,下面得两根16,因为跨度大,不知道截面取得时多大?
    2010-04-02 17:04:02
  • jsa346
    jsa346 板凳
    你得找结构技师帮你看,帮你算啊!
    建议你到结构论坛去问!
    2010-04-02 10:15:02
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求北方屋面和楼面做法!!最好说出和南方有什么不相同!!!
谢谢大家哈先!!!!!!!!!!!
