土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教GL,DL型电流继电器的区别?
请教GL,DL型电流继电器的区别?
发布于:2010-04-01 18:01:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如题。
全部回复(11 )
  • 电气耐力
    电气耐力 沙发
    :handshake
    2015-09-18 11:21:18
  • year70
    year70 板凳
    DL型为电磁型,叫定时限过电流继电器,他根据电流的大小变化,在大于整定值时发出信号,通过时间继电器延时,到时间就发出跳闸信号.一般与时间继电器配合做定时限保护,如过流和速断保护。
    GL型为感应型,叫反时限过电流继电器,他的动作根据电流的大小决定,电流上升越快动作时间越短,上升慢时间就长.动作电流与动作时间成反比,GL常用于反时限保护,如变压器零序保护。
    所以对短路这种情况来说用GL型是最理想的,他可以作到瞬时保护,而DL型一定要在时间继电器延时时间到才能动作.
    2011-08-27 14:42:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于电缆根数及安装单位的探讨
请教大家一个问题:线路端子箱至断路器机构箱之间,控制回路、信号回路、隔刀闭锁回路等,大家分别用几根电缆?去年的工程,我将每项功能回路分别独立设置电缆,今年我想把他们合并,减少电缆根数,增加电缆芯。以节约电缆和加快施工进度。但规程中说:在同一根电缆中不宜有两个及以上安装单位的电缆芯。我想请教大家:这里面说的2个安装单位,指的是线路端子箱和断路器机构箱(若是,则可以合并);还是包括线路保护屏、测控屏之
