土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 急求帮忙啊
急求帮忙啊
发布于:2010-04-01 15:49:01 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
现在有个封闭的房间,不可以通风,所以不能用空调制冷,想用个肋管换取排出里面的热量,然后露出房间那截肋管用风机吹或用水喷,如何设计啊?有更好的想法没啊?谢谢各位啦
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    不可以通风,制冷剂管道总可以进出吧?
    2010-04-04 19:12:04
  • yangdongfu
    yangdongfu 板凳
    不可以通风,制冷剂管道总可以进出吧?
    2010-04-01 18:23:01
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
空调是怎样运行的?
一套空调系统,压缩机、两器、膨胀阀都已经确定。空调未运行前系统的高低压平衡,空调开机-压缩机启动-压缩机在蒸发器侧吸气使蒸发器侧压力逐渐下降,同时向冷凝器侧排气使冷凝器侧压力逐渐上升。这里有个问题,压缩机的排气是在什么情况下进行?是气体压缩到我们设计的冷凝压力后再通过排气阀排到冷凝器里,还是只要压缩到压力大于实时冷凝压力+排气阀阻力就排到冷凝器里?1)如果是压缩到我们设计的冷凝压力后才排到冷凝器,那是不是说明冷凝压力是由压缩机确定?选用的压缩机不一样,冷凝、蒸发压力就不一样,而且都是由压缩机决定的。但书上的意思是,压缩机只是压缩比是确定的,也就是说当吸气压力降低时,排气压力也降低,但高低压比是一定的。是这个意思吗?
