土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调是怎样运行的?
空调是怎样运行的?
发布于:2010-03-31 15:39:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一套空调系统,压缩机、两器、膨胀阀都已经确定。
空调未运行前系统的高低压平衡,空调开机-压缩机启动-压缩机在蒸发器侧吸气使蒸发器侧压力逐渐下降,同时向冷凝器侧排气使冷凝器侧压力逐渐上升。这里有个问题,压缩机的排气是在什么情况下进行?是气体压缩到我们设计的冷凝压力后再通过排气阀排到冷凝器里,还是只要压缩到压力大于实时冷凝压力+排气阀阻力就排到冷凝器里?
1)如果是压缩到我们设计的冷凝压力后才排到冷凝器,那是不是说明冷凝压力是由压缩机确定?选用的压缩机不一样,冷凝、蒸发压力就不一样,而且都是由压缩机决定的。但书上的意思是,压缩机只是压缩比是确定的,也就是说当吸气压力降低时,排气压力也降低,但高低压比是一定的。是这个意思吗?
2)第二种情况我是这样理解的:
刚开始运行时,由于高低压平衡,压缩机吸气压缩一点就排到冷凝器里了,随着吸气排气的不断进行,高压逐渐上升,低压不断下降,压缩机的压缩比也要不断上升才能实现排气。当到达一定状态,也就是冷凝压力不再随压机排气而升高时,系统到达平稳运行状态。此时高压、低压都稳定了。
是这样理解吗?但我们凭什么知道这个时候的高低压力就是我们设计的时候需要的压力呢?这是由什么决定的呢?
是两器的容积?还是膨胀阀?
A,如果是两器的容积太小,是不是就是和压缩机不匹配,空调平稳运行后系统的压力也比较高?
B,如果是膨胀阀:
我认为膨胀阀只是一个巨大的阻力元气件,高压的液体通过它后由于压损严重,从而压力也得到很大的降低,达到我们需要降压的目的。
空调从开机后,随着高低压压差的逐渐增大,液体流过膨胀阀速度也越来越快,压损增大,液体流过膨胀阀后的压力降低的幅度不断加大,它的这个压降是否和压缩机的压缩比一致?
头痛中
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
关于风冷机房专用空调(涡旋压缩机)冷媒长度与制冷量衰减问题?
关于风冷机房专用空调(涡旋压缩机)冷媒长度与制冷量衰减问题: 这两者的关系有经验公式么?还是有表格能查出来呢?希望那个大侠能提供哈!
