土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 超高层空调设计
超高层空调设计
发布于:2010-04-01 09:55:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
该楼为一商务中心,共29层,105m,设备层为地下二层和二十九层,中间没有设备层,但26-27为客房需要供应热水。可否将系统分为2个分区,即上下2个分区。我准备采用离心式冷水机组+燃气锅炉的方式。想大家给我点超高层空调设计的建议。拜谢各位!!若各位有超高层的案例,那就更好了,嘿嘿!再次拜谢!
全部回复(4 )
  • 神奇的力量
    拜托,这哪里系超高层噢噢噢噢噢
    2013-11-17 22:19:17
  • 杨俊锋
    杨俊锋 板凳
    压力分区,先搞清楚分区的原则,之后再发帖,你大学怎么上的?
    分区可按照循环水泵的压力分,或者系统的承受压力分区,别把普通中低压的管道系统搞到最后变成高压的系统就行了,你舒服了业主的钱包可就承受不起了,直接导致换一家公司重做设计。
    管子粗一点没问题,壁厚厚一点的也没问题,不要搞的太复杂。
    先算一下压力,压力不太大且冬季热水用水量小的话直接使用制冷系统加电热水器或燃气热水器或外部热源换热器置换即可,要是冬季有采暖需求优先考虑市政集中供热,要是有季节性的集中供热的问题,可以冬季集中供热+夏季(电热炉、太阳能、燃气炉)小型热源的解决方案。
    有事联系我,yang-jun-feng##live.cn,把##换成@
    2010-04-01 13:28:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
设计问题!
有3台空调主机2300KW制冷量,我把冷冻水系统并联起来供水,冷却水系统串联起来就是1台主机和一个冷却塔连接,不知道这样可行吗?谁能回答一下谢谢了!
