土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 海拔高度对电器件有什么影响?
海拔高度对电器件有什么影响?
发布于:2010-04-01 09:52:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
海拔高度对电器件有什么影响?为什么不管是电器件还是成套装置都有标明海拔不超过2000米?
全部回复(6 )
  • y502x
    y502x 沙发
    学习了.
    2010-04-04 22:23:04
  • pengli980679595
    学习
    2010-04-04 17:39:04
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教谐波、电容配置问题
大家好,请教下个问题,是不是有这么个说法,假如我单台变频器功率有200KW,那我电容器最小的配备容量不能小于某一个数值,比如不能小于25Kvar,这样当变频器运行,二而电容器只投入一个回路的时候,谐波电流不会大于电抗器额定电流,才不导致电抗器过流发热烧坏啊,谢谢解答 假如我有个系统,变压器是630KVA的,里面电动机大小功率都有,整个系统里有一台变频器200KW,其余都是软启动或者接触器热继回路,电容补偿总容量为200KVAR,配串联消协电抗器,6%的,请教该电容柜怎么做,分几路最好,怎么做电抗器才不会烧,假如再多台50KW变频器呢
