土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VRV空调工程验收记录表
VRV空调工程验收记录表
发布于:2010-03-30 16:11:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
VRV空调工程验收记录表
设备编号:
   年    月   日
施工单位
验收区域
抽查( )处,占( )%
验收项目
具体内容和要求
检验情况
处理意见
技术资料
1.是否符合要求,图纸与现场是否一样;
2.技术资料齐全;
3.隐蔽工程纪录。
设备、材料
1.符合国家标准;
2.有合格证、铭牌;
3.有甲方检验证明。
空调管道
1.当室外机在上时,回气管每提升10m必须增加1个存油的弯头,室外机与室内机高度差不超过50m;
2.当室外机在下时,与室内机的高度差不超过40m;
3.管道每隔一定的长度应设一处支撑,不能碰到墙体和天花板;
4.管道采用橡塑保温材料保温,保温层厚度为20mm,耐高温100℃,遇到支撑点时要做保护;
室外机
1.室外机的前、后分别留出500mm和300mm以上的维修空间;
2.当室外机周围有墙时,应在墙上开通风口,通风口有防雨功能;
3.室外机顶部的障碍物最少要有1500mm的距离,达不到必须要装排气罩;
4.地基应高于地面100mm~300mm;旁边应设排水沟;
5.安装室外机必须保证其前后、左右方向的水平高度差在10mm以内;
6.室外机背对背的安装间距必须最小900mm,背对面的间距最少500mm;
7.室外机的表面是否有撞、刬伤的痕迹;
5
室内机
1.室内机必须安装在合适的位置,使室内温度分布均衡;
2.室内机的后面稍微低于前面(0~5mm)以利排水;
3.风管与室内机的连接必须经过帆布软管;
4.风管没有漏风,散流器上面必须加调节挡板;
5.新风管必须与回风箱连接;
6.对PCB上的旋转开关进行调定;
6
排水管
1.采用外径为32mm的聚氯乙烯管(pvc-u);
2.排水管向下倾斜度为10%;
3.排水管不得与污水管或其它排水管相接;
4.排水管需做保温;
5.当排水管与其它室内机相连时,每台室内机必须高于总管;
6.安装完毕接通电源往接水盘注入2.5升水,检查确认水流畅通、不漏水,末端没水时再注入2升水;
7.排水管侧要比其它处低5mm;
8.排水管和制冷管不能绑在一起;
9.不能用粘合剂连接排水软管和室内机排水管;
7
电气接线
1.室外机型号是RAS-850FSNQ电源接线的线径要求25m㎡,一个主电源最多可以连接一台室外机;
2.室外机的电源控制开关须采用额定电流100A,电流敏感度为100mA的漏电保护器;
3.控制系统使用屏蔽双绞线,线径大于0.75m㎡,长度不超过1000m;
4.安装有线遥控器控制线和机组通讯线与电源线保持300mm以上的距离,当距离少于300mm以上时让控制线(通讯线)布置在金属导管内并保证导管单端接地,将遥控器装于铁盒内;
5.不得将两条通讯线铺设在一起,如果需要必须保持300mm的距离,或将每条通讯线插入金属导管并让金属导管接地;
8
试运行
1.室外机和室内机是否有异常声音和振动;
2.室外机的电流是52A,电压在±10%范围内;
3.制冷剂的充注量是否足够(26KG);
4.排气过热度:15~45℃;
5.吸气压力:0.2Mpa~1.1Mpa;
6.排气压力:1.0MPa~3.5Mpa;
7.制冷运行和制热运行是否能转换;
8.遥控器是否能正确的显示和控制;
9.用检测仪检测制冷剂是否泄漏;
10.室内机的出风和回风温度差最小7℃;
系统试运转情况:
参
加
人
员
建设单位
设计单位
施工单位
技术队长
施工员
质检员
班组长
备注
全部回复(4 )
  • pp--0007
    pp--0007 沙发
    l国家目前还没有这样的规范,是根据工厂提拱的资料编写的。
    2010-08-17 17:29:17
  • cyberloner
    cyberloner 板凳
    学习学习,谢谢楼主提供资料。
    2010-06-07 17:15:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调专卖
格力空调格力中央空调 上海格力空调上海格力中央空调 大金空调大金中央空调 上海大金空调大金空调 大金中央空调上海大金空调 美的空调美的中央空调 上海美的空调美的空调 美的中央空调上海美的空调 格力空调格力中央空调 上海格力空调奥克斯空调 上海奥克斯空调奥克斯中央空调 上海奥克斯中央空调美的空调 美的中央空调上海美的空调 奥克斯空调上海奥克斯空调 奥克斯中央空调上海奥克斯中央空调 海尔空调上海海尔空调 海尔中央空调上海海尔中央空调 海尔空调海尔中央空调 上海海尔中央空调上海海尔空调
