土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地热平衡问题
地热平衡问题
发布于:2010-03-30 11:43:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
设计院提供冷热负荷分别为5304kw、2768kw
考虑到夏季0.7、冬季0.9同时使用系数,以及机组的COP值
换算成地埋管夏冬季换热量分别为4343kw、1818kw
差别很大
小区是西班牙风格的小区
屋顶均为坡屋顶
无法安装冷却塔
公司也没打算提供热水,所以热回收一项也不用考虑
请问还有啥办法来平衡?
另外:地埋管采用的是PE100管材,1.6MPa
打井深度130m,运行起来的话承压会不会有问题?
下管前后试压要多少MPa啊?
有一部分地埋管在地下车库下,其水平连接管距离车库筏板基础要有多少的距离比较合适?
[ 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-3-30 11:47 编辑 ]
  • tkdy2002
    tkdy2002 沙发
    顶起来,没人懂么?
    2010-04-13 15:50:13
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
冬季气温超低时压机为何会烧了?
以空气源热泵机组为例,常温机组在冬季运行时,当环温超低(-15~-20℃)时,压机经常被烧毁。问题1:机组一般都有高低压,高低温控监视及自动保护功能,最多就是停机嘛,为何还能把压机烧毁啊?问题2:常温机组冬季一般都会考虑电辅,那么电辅的热量加到哪里了?加了电辅之后能防止烧压机吗?望各位大侠不吝赐教!
