返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教IT系统中RCD配置问题(矿井配电)《矿山电力设计规范》要求矿井配电选用IT接地系统,馈线要求带漏保。这个漏保如何选啊,动作电流多少?《工业与民用配电设计手册》也有在IT系统装设RCD的叙述,说是当系统第二次接地时动作于跳闸。我认为IT系统发生单相或两相接地故障(接地故障一般发生在RCD的负荷侧)时均不会产生剩余电流,发生两相接地时断路器会因过流而跳闸。不知道我的理解哪里出问题了,请高手解惑![ 本帖最后由 baosqq 于 2010-3-31 15:32 编辑
全部回复(79 )
只看楼主 我来说两句-
hly443137840
沙发
pdlbao 发表于 2010-3-30 22:44 完全可以啊 你也可以两根电缆并列敷设用一个总开关 再分四个分开关 这样行不行 请专家论证你脑子,坏了。两个电源方一起,就像你脑子一样短路。
2016-03-14 17:27:14
renshenghebi
板凳
想法没有错,可以实现,但是放不下!
2011-11-03 14:07:03
加载更多回复 举报
即使柜子做成1m宽的,两个总开上面加两个隔离,两个隔离的操作手柄都打架!
