土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教IT系统中RCD配置问题(矿井配电)
发布于:2010-03-29 16:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《矿山电力设计规范》要求矿井配电选用IT接地系统,馈线要求带漏保。这个漏保如何选啊,动作电流多少?
《工业与民用配电设计手册》也有在IT系统装设RCD的叙述,说是当系统第二次接地时动作于跳闸。
我认为IT系统发生单相或两相接地故障(接地故障一般发生在RCD的负荷侧)时均不会产生剩余电流,发生两相接地时断路器会因过流而跳闸。
不知道我的理解哪里出问题了,请高手解惑!
[ 本帖最后由 baosqq 于 2010-3-31 15:32 编辑 ]
全部回复(19 )
  • 8664966
    8664966 沙发
    30mA,0.1S
    2021-07-16 10:42:16
  • shijian1981
    shijian1981 板凳
    同意14楼的观点。
    2010-11-28 19:34:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
热电厂的一次图问题
请问,那个黄色的是零序CT, LJM-2/3000? 图中为什么三个PT? 每个什么用途, 谢谢
