土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 无功补偿问题请教
无功补偿问题请教
发布于:2010-03-29 15:25:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在SVC无功补偿中,设置几次滤波通道及每个通道的容量是如何确定的
全部回复(6 )
  • wangchao19830416
    通道容量需要经过仿真计算的,有仿真计算软件的,不是想设置多少就设计多少的,还要考虑运行的安全稳定!
    2011-07-05 13:45:05
  • yjyzzj123
    yjyzzj123 板凳
    期待高手解答
    2011-06-13 15:22:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
谐波
谐波  定义:谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。  产生的原因:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。  谐波的危害:  降低系统容量如变压器、断路器、电缆等;  加速设备老化,缩短设备使用寿命,甚至损坏设备;  危害生产安全与稳定;
