土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 谐波
谐波
发布于:2010-03-29 11:16:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
谐波
  定义:谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。
  产生的原因:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
  谐波的危害:
  降低系统容量如变压器、断路器、电缆等;
  加速设备老化,缩短设备使用寿命,甚至损坏设备;
  危害生产安全与稳定;
  浪费电能等。
  谐波的治理:
  有源电力滤波器是治理谐波的最优产品。
全部回复(4 )
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
为什么每个串联段的并联容量不超过3900kvar?
并联电容装置设计规范里的强条,有什么根据吗?
