正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
我用的天正建筑8.0和结构7.1,使用网上的方法共存后打开8.0但是只有结构的菜单,原有的菜单却没有了,这样正常吗。能不能使两个菜单都存在的方法。我所用的方法如下:1.首先前提是安装了天正建筑7,2.把天正结构7的sys15(或sys16)目录下的acad.rx用记事本打开,将记事本中所列文件从sys15(或sys16)目录下拷贝到天正建筑7的sys15(或sys16)目录下acad.rx文件内。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
linfenglin
沙发
你可能标准层有问题吧?还有就是那些柱子的高度没标好吧!一般都可以的
2010-04-29 11:42:29
神以前也是人
板凳
你的天正是盗版的吧! 天正直接生成剖面有时候差异很大的,必须所有的东西都按照天正的命令来做,你做好的图纸空间查看一下,如果只是在平面作图肯定是不能直接生成的!其实立面图、剖面图还是对照平面图自己画好些,这样可以锻炼自己的空间想象能力,久了还可以提高作图速度。
2010-04-27 20:11:27
加载更多回复 举报
