土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 结构和建筑共存的问题,大虾来助
结构和建筑共存的问题,大虾来助
发布于:2010-03-29 11:51:29 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
我用的天正建筑8.0和结构7.1,使用网上的方法共存后打开8.0但是只有结构的菜单,原有的菜单却没有了,这样正常吗。能不能使两个菜单都存在的方法。
我所用的方法如下:
1.首先前提是安装了天正建筑7,
2.把天正结构7的sys15(或sys16)目录下的acad.rx用记事本打开,将记事本中所列文件从sys15(或sys16)
目录下拷贝到天正建筑7的sys15(或sys16)目录下acad.rx文件内。
要注意的一点是:若提示是否覆盖原文件,要选择“否”。
3.打开天正建筑7,在“选项”支持文件搜索路径中把天正结构7的C:\Tangent \TAsd7\sys16 ,tasd7\common ,tasd7\blocks
使用‘浏览’添加到“支持文件收索路径中去”。
4. 把Tch.tmn拷贝到天正建筑sys文件夹,建议把原文件备份。
5.运行天正建筑,ok。(如果菜单没有改变,用tmnload命令从新载入菜单tch.tmn)
全部回复(5 )
  • c1031
    c1031 沙发
    不懂这个问题,解决不了
    2010-05-02 22:48:02
  • fang66666666
    fang66666666 板凳
    不懂啊
    2010-04-30 17:45:30
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
毕业设计,你的课题是什么?
毕业设计,你的课题是什么?
