土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教师傅们:谐波的概念?
请教师傅们:谐波的概念?
发布于:2010-03-29 08:08:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
谐波的概念?
全部回复(3 )
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    谐波
      定义:谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。
      产生的原因:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
      谐波的危害:
      降低系统容量如变压器、断路器、电缆等;
      加速设备老化,缩短设备使用寿命,甚至损坏设备;
      危害生产安全与稳定;
      浪费电能等。
      谐波的治理:
      有源电力滤波器是治理谐波的最优产品。
    2010-04-27 16:46:27
  • samdyang
    samdyang 板凳
    查书!
    百渡!
    google!
    2010-03-29 14:12:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电容补偿问题,请高手指点下
最近发现,当车间不生产时电流偏小,无功功率自动补偿仪欠流(250A以下)不再补偿,但是投入的电容却不再切除,功率因数也很低(0.8左右),如果补偿了这么多电容(见附件照片,每组电容为16kvar),功率因数应该超前了,是不是自动补偿仪坏了请高手指点:Q ,有什么办法解决以上问题吗?具体请见附件
