土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构专业中各个构件一般提成多少呢?
结构专业中各个构件一般提成多少呢?
发布于:2010-03-28 08:30:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构专业作施工图的时候分基础、竖向构件和梁、板,还有建模,像这些在提成中一般各占多少比例呢?
  • xiaoyull07
    xiaoyull07 沙发
    按重要性说,是基础,柱墙,梁板,楼梯等,计算占总的30%左右,单建模完全是体力活,不单算
    2010-03-28 12:54:28
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
超过1m高的连梁怎么配筋
用SATWE计算时经常遇到层高较高,开连续对齐的门洞则形成的连梁往往很高,连梁的地震力较大,配筋也较大,请教这种连梁如何配筋,箍筋如何设置?有些做法不设连梁,而是直接按照剪力墙开洞处理,这样是否合适?
