土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超过1m高的连梁怎么配筋
超过1m高的连梁怎么配筋
发布于:2010-03-28 00:46:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用SATWE计算时经常遇到层高较高,开连续对齐的门洞则形成的连梁往往很高,连梁的地震力较大,配筋也较大,请教这种连梁如何配筋,箍筋如何设置?有些做法不设连梁,而是直接按照剪力墙开洞处理,这样是否合适?
全部回复(6 )
  • yuxuan19810313
    减小连梁高度应该可以,还有就是考虑连梁的刚度或者弯矩,剪力折减,如果实在配筋困难,可按连梁在地震作用下完全损坏,两边剪力墙做双肢墙计算配筋
    2010-03-29 12:42:29
  • steel20091
    steel20091 板凳
    当然向4楼讲的,减小连梁高度也是一种选项,如果结果总体上允许的话
    2010-03-29 08:24:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
底框结构的整体稳定性验算通不过,咋办?
底框结构的整体稳定性验算通不过,咋办?
