土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 施工单位填写工程签证的技巧
施工单位填写工程签证的技巧
发布于:2010-03-27 20:55:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、涉及费用签证的填写要有利于计价,方便结算。不同计价模式下填列的内容要注意:如果有签证结算协议,填列内容要与协议约定计价口径一致;如无签证协议,按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价。再有,签证的方式要尽量围绕计价依据(如定额)的计算规则办理。
二、各种合同类型签证内容。可调价格合同至少要签到量;固定单价合同至少要签到量、单价;固定总价合同同至少要签到量、价、费;成本加酬金合同同至少要签到工、料(材料规格要注明)、机(机械台班配合人工问题)、费。如能附图的尽量附图。另外签证中还要注明列入税前造价或税后造价。
同时要注意以下填写内容优先次序:
1、能够直接签总价的最好不要签单价;
2、能够直接签单价的最好不要签工程量;
3、能够直接签结果(包括直接签工程量)的最好不要签事实;
4、能够签文字形式的最好不要附图。
三、其他需要填列的内容。主要有:何时、何地、何因;工作内容;组织设计(人工、机械);工程量(有数量和计算式,必要时附图);有无甲供材料。签证的描述要求客观,准确,隐蔽签证要以图纸为依据,标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况,如果被隐蔽部位工程量在图纸上不确定,还要标明几何尺寸,并附上简图。施工以外的现场签证,必须写明时间、地点、事由、几何尺寸或原始数据,不能笼统地签注工程量和工程造价。签证发生后应根据合同规定及时处理,审核应严格执行国家定额及相关规定。
签证单要分日期或编号分别列入结算。非一事一签的签证或图纸会审纪要,一张资料中涉及到多个事项,在编制此单结算时,还要注明“第x条”,以便清楚。
低价中标后必须注意勤签证;当发生诸如合同变更、合同中没有具体约定、合同约定前后矛盾、对方违约等情况时,需要及时办理费用签证、工期签证或者费用+工期签证。
四、如何对待甲方拒签。乙方所填写的签证内容应使不在现场的人员通过看签证单也能知道具体事件发生的内容,最好使其有一种身临其境的感觉,不会给别人造成模糊概念。在编制签证之前,首先要熟悉合同的有关约定,针对重点问题展开签证理由。同时,应当站在对方的角度来考虑陈述理由和罗列签证内容,这样既容易获得签证,又使签证人感觉不用承担风险,只有这样,对方才会容易接受并签证,否则,对方会不愿意接受而拒签。如果遇到对方有意不讲道理地拒签,实践中可以采用收发文的形式送达甲方(叫一般工作人员去办理)。不需要逼迫甲方在签证单上签字,只需要在收发文本上签字,这样就可以证明甲方已经收到我方的发文,如果甲方不在签证单上签字,但超过法定时间,签证自动生效。
全部回复(28 )
  • chcj8888
    chcj8888 沙发
    非常感谢楼主呀。谢谢分享非常感谢楼主呀。谢谢分享非常感谢楼主呀。谢谢分享非常感谢楼主呀。谢谢分享非常感谢楼主呀。谢谢分享
    2011-09-21 14:59:21
  • 龙门山清水秀
    资料经典,很值得仔细研究,保证项目合理合法取得施工利润。
    2011-05-23 12:02:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
问下关于预算中土方定额的事
初学预算,谢谢指导看了定额书,有问题要问:1、在大开挖(机械挖土)后,一般要留点底用人工挖土的(小于10%的土方量),问题是这些人工挖土套什么定额?假设是在深度为4米的基坑里人工挖一点点土,是不是还要算增加费定额?还有这部分的人工挖土是不是还要加上人力运土定额?2、假设挖土采用机械(反铲挖机)挖土并用自卸汽车运土,那套反铲挖机装车定额和套自卸汽车定额就行了么?万一在挖土时一台挖机挖土,手臂够不着汽车,只能将土放到边坡上,在边坡上另有一台挖机专门将土装车,这种情况怎么套用定额?算2边机械挖土么?
