土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑工程质量检测收费项目及标准表
建筑工程质量检测收费项目及标准表
发布于:2010-03-27 19:52:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
检测项目类别 检测项目参数(元) 取样送检数量 收费标准
单位:元/组 完成期限(工作日)
建筑材料
水泥 常规:用水量(100)、凝结时间(50)、安定性(35)、强度(250)、 细度/比表面积(30) 每个样20kg 水泥试样必须在同一次进场、同一编号的20包以上等量采集,每处采集约1kg,总量不少于20kg 465 5/23
流动度(300)、烧失量(200)/硫酸盐-三氧化硫(200) ——
建筑
用砂 常规:表观密度(50)、堆积密度(50)、紧密密度(50)、含泥量(50)、颗粒级配(80) 每组样品为15kg 280 5
泥块含量(50) 每组样品为20kg 50
氯离子(80) 每组样品为2kg 80
碱活性 每组样品为20kg 快速法1500
砂浆长度法5000
建筑
用石 常规:表观密度(60)、堆积密度(60)、紧密密度(60)、含泥量(60)、颗粒级配(100)、压碎值(150) 应抽取现场实际用粒级的石子15 kg,另外,压碎值指标测定,应再选取10-20mm的粒径的石子10 kg 490 5
针片状(60) 最大公称粒径(mm) 60
10.0 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 63.0 80.0
8 kg 8 kg 24 kg 24 kg 40 kg 40 kg 80 kg 80 kg
泥块含量(50) 1.2kg 4kg 8kg 12kg 20kg 40kg — — 50
碱活性 公称粒径(mm) 快速法1500
砂浆长度法5000
5.00~20.0 20.0~40.0 40.0~80.0
10kg 50kg 150kg
钢材 力学性能 原 材(80) 6-18厘400、300mm各2根 80 1
≥20厘600、300mm各2根
焊接 电弧焊、电渣压力焊、埋弧压力焊、搭接焊、帮条焊(20/根) 6-18厘 400mm 3根 60
≥20厘 600mm 3根
闪光对焊、气压焊(20/根) 6-18厘400、300mm各3根 120
≥20厘600、300mm各3根
机械连接(120) 6-18厘 母材、接头抗拉400mm 各3根
≥20厘 母材、接头抗拉600mm 各3根 120
化学性能 400mm 2根(碳、磷、硫、硅、锰) 200/元素 7
单位:元/组 完成期限(工作日)
外加剂 掺防水剂砼 常规:净浆安定性、抗压强度比、渗透高度比、氯离子、含固量或含水量 一、取样方法
1、试样分点样和混合样。点样是一次生产的产品所得试样;混合样是三个或更多的点样等量均匀混合而取得的
试样。
2、a.掺量大于1%(含1%)同品种同一编号的外加剂按100t为1个批次;
b.掺量小于1%同品种同一编号的外加剂按50t为1个批次;
c.不足100t或50t的也可按1个批次计,同一编号的产品
必须混合均匀。
二、取样数量 (提供说明书)
1、水剂:同一个编号最少2kg,最多5kg,一般为3 kg;
2、液态防水剂:同一个编号最少5kg,最多8kg,一般为6kg。
注:取样时把样品摇均匀,
避免造成检测结果异常。 1400 24
可选:泌水率(300)、凝结时间差(500)、总碱量(300) ——
掺防水剂砂浆 常规:净浆安定性、抗压强度比、渗水压力比、氯离子、含固量或含水量 1400
可选:凝结时间差(500)、总碱量(300) ——
普通减水剂、高效减水剂 常规:减水率、抗压强度比、泌水率比、含固量或含水量、氯离子 1400
可选:凝结时间差(500)、含气量(100)、收缩率比(800)、总碱量(300)、pH值(100) ——
早强减水剂、缓凝高效减水剂、缓凝减水剂 常规:减水率、抗压强度比、泌水率比、凝结时间差、含固量或含水量、氯离子 1900
可选:含气量(100)、收缩率比(800)、总碱量(300)、pH值(100) ——
缓凝剂、早强剂 常规:抗压强度比、凝结时间差、含固量或含水量、氯离子 1400
可选:收缩率比(800)、总碱量(300)、pH值(100) ——
单位:元/组 完成期限(工作日)
粉煤灰 常规:需水量比(120)、含水量(60)、细度(75)、三氧化硫(100)、烧失量(100) 一、取样批量
以连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。不足200t者按一批论,粉煤灰的数量按干灰(含水量小于1%)的重量计算。
二、取样方法
散灰从运输工具、贮灰库或堆场中的不同部位取15分试样,每份试样1-3kg;袋装灰从每批抽取10袋,每袋取样不少于1kg。把取出的样品,混合拌匀,按四分法,缩取试样20 kg。
三、取样数量
每组样品2 kg。 455 10
可选:安定性[200]、均匀性(100)、活性指数[1000] ——
混凝土 混凝土抗压 每组试件为3块 按26~90天龄期收样 100×100×100 24 1
150×150×150 30
200×200×200 36
混凝土抗折 150×150×550 210
100×100×400 100
混凝土轴心抗压 150×150×300 60 6
100×100×300
200×200×400
混凝土劈裂抗拉强度 100×100×100 150
150×150×150
200×200×200
混凝土抗渗 每组试件为6块 按28~90天龄期收样 P6【400】
P8【500】
P10【600】 P12【700】 15
混凝土配合比 水泥:每个配合比取1包(50kg); 石:每个配合比取50kg;
砂:每个配合比取30kg;粉煤灰:每个配合比取10kg;
外加剂:每个配合比取1kg(膨胀剂取5kg)
此外:送检时还应附上原材料有效的三个月内的合格检测报告的复印件,如使用外加剂的应附有外加剂说明书。 C10-C45:500
每超一级加收50元 8/24
抗渗配合比 按相应的砼等级+抗渗等级收费
砂浆 砂浆抗压 每组试件为3块 30 1
砂浆配合比 水泥:每个配合比取10kg;
砂:每个配合比取15kg;
粉煤灰、石灰膏:每个配合比取10kg;
外加剂:每个配合比取0.5kg。
此外:送检时还应附上原材料有效三个月内的合格检测报告的复印件,如使用外加剂的应附有外加剂说明书。 300/个 24
单位:元/组 完成期限(工作日)
墙体材料 烧结普通砖 常规:抗压强度(150)、抗折强度(150)、 每组样品为15块
选做项目:蒸压加气、蒸压泡沫每组样品为9块/项目,其它为每组样品3块/项目,提供产品密度等级 300
7
可选:体积密度(100)、吸水率(150)、含水率(150)、干燥收缩(800) ——
加气混凝土试块 常规:抗压强度(150) 每组样品为3块尺寸为:
100mm×100mm×100mm (注:需注明受压面)
选做项目:蒸压加气、蒸压泡沫每组样品为9块/项目,其它为每组样品3块/项目,提供产品密度等级 150
蒸压灰砂砖 常规:抗压强度(150)抗折强度(150)、 每组样品为15块
选做项目:蒸压加气、蒸压泡沫每组样品为9块/项目,其它为每组样品3块/项目,提供产品密度等级 300 2
烧结空心砖和砌块 常规:抗压强度(150)、抗折强度(150) 每组样品为15块
选做项目:蒸压加气、蒸压泡沫每组样品为9块/项目,其它为每组样品3块/项目,提供产品密度等级 300 7
砼小型空心砌块 常规:抗压强度(150) 每组样品为8块
选做项目:蒸压加气、蒸压泡沫每组样品为9块/项目,其它为每组样品3块/项目,提供产品密度等级 150 7
粉煤灰砖 常规:抗压强度(150)、抗折强度(150) 每组样品为15块
选做项目:蒸压加气、蒸压泡沫每组样品为9块/项目,其它为每组样品3块/项目,提供产品密度等级 300 3
水泥砂砖 常规:抗压强度(150)、抗折强度(150) 每组样品为15块
单位:元/组 完成期限(工作日)
预应力钢绞线 最大力、延伸力、伸长率 每组样品3根;规格长1m 750 3
预应力筋用锚具、夹具和连接器 锚固效率系数、组装件总应变 3套(3根1m钢绞线、6个锚具) 900 3
建筑
内墙涂料
合成树脂乳液内墙涂料 常规:在容器中状态(60)、干燥时间(200)、耐洗刷性(250)、耐碱性(200) 取未开封一桶(提供出厂报告) 710 22
耐水性(200)、施工性(60)、涂膜外观(60)、对比率(200)遮盖力(200)、打磨性(300)、粘度(300)、耐干擦性、低温贮存稳定性(250)、涂膜附着力或粘结强度(250) ——
建筑外墙涂料
合成树脂乳液外墙涂料 常规:在容器中状态(60)、干燥时间(200)、耐水性(200)、耐洗刷性(250) 取未开封一桶(提供出厂报告) 710 22
施工性(60)、涂膜外观(60)、对比率(200)、透水性(200)、粘结强度(300)、耐沾污性(250)、耐冲击性(200)、耐干擦性、热贮存稳定性、低温贮存稳定性(250)、涂层耐温变性(250)、涂膜附着力或粘结强度(250) ——
溶剂型外墙涂料 常规:在容器中状态(60)、干燥时间(200)、耐水性(200)、耐洗刷性(250) 取未开封一桶(提供出厂报告) 710
可选施工性(60)、涂膜外观(60)、对比率(200)、透水性(200)、粘结强度(300)、耐沾污性(250)、耐冲击性(200)、耐干擦性、热贮存稳定性、低温贮存稳定性(250)、涂层耐温变性(250)、涂膜附着力或粘结强度(250) ——
防水
涂料
聚氨酯 常规:固体含量(200)、不透水性(260)、涂膜干燥时间(200)、拉伸性能(260)(拉伸强度和断裂延伸率) 单组分,不少于5kg(提供出厂报告)
双组分,按比例总共不少于5kg(提供出厂报告,聚合物水泥防水涂料需携带2.5kg水泥)
(注:取未开封的材料) 920 11
延伸性(200)、粘结性(200)、加热伸缩率(260)、低温柔性(200)、撕裂强度(260)、碱处理、酸处理(50)、热老化处理(200) ——
单位:元/组 完成期限(工作日)
防水
涂料
聚合物水泥 常规:固体含量(200)、不透水性(260)、涂膜干燥时间(200)、拉伸性能(无处理)(260)(拉伸强度和断裂延伸率)、粘结强度(260) 单组分,不少于5kg(提供出厂报告)
(注:取未开封的材料) 1180 11
延伸性(200)、粘结性(200)、低温柔性(200)、抗渗性(600) ——
聚合物乳液 常规:不透水性(260)、涂膜干燥时间(200)、拉伸性能(260)(拉伸强度和断裂延伸率) 不少于5kg(提供出厂报告)
(注:取未开封的材料) 720 11
固体含量(200)、延伸性、粘结性(200)、加热伸缩率(260)、低温柔性(200)、撕裂强度(260)、碱处理、酸处理(50)、热老化处理(200) ——
防水卷材 弹性体改性沥青 常规:拉力或拉伸强度+最大拉力时延伸率或断裂伸长率(260)、耐热性(200)、不透水性(260) 带标识,不少于2m2面积,垂直纵向裁切2m长(提供出厂报告) 720 5
外观(50)、卷重(50)、面积(50)、邵尔A硬度(橡胶)、可溶物含量(200)、低温柔性(200)、低温弯折性(200)、加热伸缩率(260)或热处理尺寸变化度率(200)、抗穿孔性(200)、抗渗透性(260)、剪切状态下的粘合性或粘结性能(260)、碱处理、酸处理、热老化处理(200) ——
塑性体改性沥青 常规:拉力或拉伸强度+最大拉力时延伸率或断裂伸长率(260)、耐热性(200)、不透水性(260)、 带标识,不少于2m2面积,垂直纵向裁切2m长(提供出厂报告) 720 5
外观(50)、卷重(50)、面积(50)、邵尔A硬度(橡胶)、可溶物含量(200)、低温柔性或低温弯折性(200)、加热伸缩率(260)或热处理尺寸变化度率(200)、抗穿孔性(200)、抗渗透性(260)、剪切状态下的粘合性或粘结性能(260)、碱处理、酸处理、热老化处理(200) ——
单位:元/组 完成期限(工作日)
防水卷材 高分子防水材料 常规:拉力或拉伸强度+最大拉力时延伸率或断裂伸长率(260)、撕裂强度(260)、不透水性(260)、 带标识,不少于2m2面积,垂直纵向裁切2m长(提供出厂报告) 780 5
外观(50)、卷重(50)、面积(50)、邵尔A硬度(橡胶)、可溶物含量(200)、耐热度(200)、低温柔度或低温弯折性(200)、加热伸缩率(260)或热处理尺寸变化度率(200)、抗穿孔性(200)、抗渗透性(260)、剪切状态下的粘合性或粘结性能(260)、碱处理、酸处理、热老化处理(200) ——
建筑
外窗 气密性能、水密性能、抗风压性能 一、取样规格:
试件最大尺寸一般不超过2.8m×2.8m,最小尺寸为0.95m×0.95m,宽度不少于0.5m,高度不少于0.75m,总面积不能低于0.9m2
二、取样数量:
每组试件为3樘
委托单上还要求质监员签名及公章;附设计单位出具的三项性能设计要求及公章。 1.5米以下:
【6000】
1.5米~2.1米:
【7500】
2.1米或以上:
【12000】 4
铝合金
型材 阳极氧化、着色型材[350] 常规:尺寸(厚度)、膜厚、基材硬度
注意:注明表面处理方式(阳极氧化、阳极氧化加电解着色、阳极氧化加有机着色);阳极氧化膜的质量(AA10、AA15、AA20、AA25;如未注明时,门窗型材符合AA10级、幕墙型材符合AA15级) 以六根,长40cm为一个实验,复检双倍进行。填写委托单应注明铝材厚度,厂家,批次、合金牌号、供应状态、等级。 350/组 4
电泳涂漆型材[350] 常规:尺寸(厚度)、膜厚、涂膜硬度、基材硬度
注意:注明表面处理方式(阳极氧化加泳涂漆和阳极氧化、电解着色加泳涂漆两种);复合膜的质量(A类和B类;如未注明时,一律按B类) 4
粉末喷涂型材[350] 常规:尺寸(厚度)、膜厚、基材硬度 4
氟碳漆喷涂型材[350] 常规:尺寸(厚度)、膜厚、涂膜硬度、基材硬度
注意:注明涂层种类(二涂层(底漆加面漆)、三涂层(底漆、面漆加清漆)、四涂层(底漆、阻挡漆、面漆加清漆)) 4
单位:元/组 完成期限(工作日)
水电材料
电线
电缆 常规:结构尺寸、标志检验、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、不延燃试验、老化前后机械性能 1、每组样品最少20米(提供合格证);2、有护套电线电缆,加收样品加工费150元;3、芯电缆芯数超过1芯时,每组加收(芯数-1)×50元;4、导体截面积>50mm2时,每组加心100元。 500~950 5
插头
插座 常规:电气间隙、爬电距离、防触电保护、接地措施、温升、耐老化、防有害进水、耐潮、绝缘电阻、电气强度、分断容量、正常操作 一、取样批量
以进场的同一生产厂家、同一规格型号的插头插座总数为取样基数,按照第100个取样一组( 不足100个也按100个取样)。
二、取样数量
每组样品抽取3个样品。(提供合格证)
标志检验、电气间隙和爬电距离、防触电保护、防潮试验、温升试验、介电性能、试验装置动作性能、动作特性、功耗 960 7
开关 常规:电气间隙和爬电距离、防触电保护、动作特性、温升试验、介电性能、试验装置动作性能、标志检验、功耗 960 7
PVC
排水
管材 常规:外观(50)、尺寸(50)、维卡软化温度(250)、纵向回缩率(150)、拉伸屈服强度(250)、落锤冲击试验(250) 管材4根,每根1米 最少有一根样品上标注有完整标准,如没有提供出厂证明或合格证。 1000 5
可选:密度(150)、二氯甲烷浸渍试验(150) ——
PVC
排水
管件 外观(50)、尺寸(50)、维卡软化温度(250)、烘箱试验(150)、坠落试验(150) 管件9个 650
可选:密度(150) ——
PVC
给水
管材 常规:尺寸(50)、外观(50)、落锤冲击试验(250)、纵向回缩率(150)、液压试验(20℃ 1h)(250)、维卡软化温度(250) 管材6根,每根1米 1000
PVC
给水
管件 常规:外观(50)、尺寸(50)、烘箱试验(150)、维卡软化温度(250) 、坠落试验(150)、液压试验(20℃1h)(250) 管件9个,配同尺寸同压力管材4根,每根1米 900
PP-R
管材 常规:外观(50)、尺寸(50)、纵向回缩率(150)、简支梁冲击试验(250)、静液压试验(250) 管材6根,每根1米 750
可选:不透光性(150) ——
PP-R
管件 常规:外观(50)、尺寸(50)、静液压试验(250) 管件9个,配同尺寸同系列管材4根,每根1米 350
可选:不透光性(150) ——
PE管材 常规:外观(50)、尺寸(50)、液压试验(250)、烘箱试验(150)、纵向回缩率(150)、断裂伸长率(250) 管材6根,每根1米 900
检测项目类别 检测项目
参数(元) 取样送检数量 收费标准
单位:元/组 完成期限(工作日)
建筑结构
混凝土结构 回弹法 现场检测,检测前宜具备以下资料:
1 工程名称及设计、施工、监理(或监督)和建设单位名称;
2 结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土强度等级;
3 水泥品种、强度等级、安定性、厂名;砂、石种类、粒径;外加剂或掺和料品种、掺量;混凝土配合比等;
4 施工时材料计量情况,模板、浇筑、养护情况及成型日期等;
5 必要的设计图纸和施工记录;
6 检测原因。 600/构件
超声回弹法 1000/构件
钻芯法 500/个
钢筋保护层厚度 300/构件
混凝土预制构件 承载力(25000/构件) 25000
变形
(25000/构件) 25000
应力应变(300/点次) 300/点次
f-CaO对混凝土质量的影响 ——
钢筋保护层厚度(300/构件) 300
钢筋配置 200
抗压性能 ——
混凝土后锚固件 抗拔性能 粘结型锚栓、植筋和植螺杆、膨胀螺栓:应按1%比例进行抽样检测;当粘结剂或锚固胶类型、钢筋或螺杆型号、植入深度、施工工艺、设计要求和基体强度等级不同时,每个变化参数的抽样数量不宜小于3个样本;对于锚固连接安全等级为一级的粘结型锚栓和用作梁柱纵筋或节点连接的植盘,抽样比例应不少于2%,且每个变化参数的抽样数量不宜少于6个样本。 1800/根
抗剪性能 ——
膨胀螺栓 抗拔力 1500/根
饰面砖粘结强度 取样数量:
1、现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300 m2同类墙体取1组试样,每组3个,每一楼层不得少于1组;不足300 m2同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。
2、带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙壁板取1组试样,每组在3块板中各取1个试样。预制墙板不足100块按100块计。
3、取样间距不得小于500mm。 十组以下800元/组,十组以上(含十组)600元/组
建筑物沉降观测 现场检测:根据委托方提供的变形检测的性质和技术要求,进行现场踏勘,搜集分析有关资料,编制变形检测方案,与委托方协商确定检测方案。 600/孔次(不含孔置安费用) 3/7
检测项目类别 检测项目
参数(元) 取样送检数量 收费标准
单位:元/组 完成期限(工作日)
室内环境
空气检测 氡含量 房间使用面积<50m2,设1个检测点;≥50m2且<100 m2,设2个检测点;≥100m2,设不少于3个检测点;≥500m2且<1000 m2,设不少于5个检测点;≥1000m2且<3000m2,设不少于6个检测点;≥3000m2,设不少于9个检测点。
对采用自然通风的民用建筑工程,室内环境中甲醛、氨、苯、TVOC浓度检测时,应在对外门窗关闭1h后进行;室内环境中氡浓度检测时,应在对外门窗关闭24h后进行。
对采用集中空调的民用建筑工程,室内环境中甲醛、氨、苯、TVOC和氡浓度检测时,应在空调正常运转的条件下进行。
另在检测时,请准备好施工图纸,方便记录检测点位置。 装修房:1500
毛坯房:1000
甲醛含量
氨含量
苯
TVOC总含量
放射性 内照射指数 随机抽取样品两份,每份不少于3kg。一份密封保存,另一份作为检验样品。 常规1200 20
外照射指数
安全防护类用品
钢管脚手架扣件 直角 常规:抗滑(100/个)、抗破坏(100/个) 批量281~500抽8个;501~1200抽13个,1201~10000抽20个。如超过上述数量,每超过一个加收80元/个。 200 5
可选:扭转刚度(100/个) ——
旋转 常规:抗滑(100/个)、抗破坏性(100) 批量:281~500抽8个;501~1200抽13个,1201~10000抽20个。如超过上述数量,每超过一个加收80元/个。 200
对接 常规:抗拉性能(100/个) 100
底座 常规:抗压性能(100/个) 100
安全网 耐贯穿性(300)、耐冲击性(300)、阻燃性能(300) 每组2张 900 3
建筑节能
门窗保温性能 每组样品数量1樘,规格小于1.8m×1.8m,无外框 3800 5
建筑结构稳态热传递 1、由送检单位现场制作外墙试件;试件必须离开热侧边缘100mm的位置开始制作,试件尺寸为1500mm×1500mm×220mm。
2、制作好的外墙试件在自然条件下风干养护(20天左右),推回试验设备处,注意不要让地下的轮子打横。 3500 35
检测项目类别 检测项目
参数(元) 取样送检数量 收费标准
单位:元/组 完成期限(工作日)
建筑材料导热系数(1000) 每个试验一组两块,样品一定要平整。规格300mm×300mm×25mm
注明样品的等级,如:蒸压加气混凝土砌块(干密度级别);绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS):(是否带表皮和压缩强度)。 1000 5
建筑玻璃 单面 常规:透射比、反射比、吸收比(500)、遮蔽系数(1000) 每组样品一块,规格为100mm×100mm,提供半球辐射率。 1500 3
中空 常规:透射比、反射比、吸收比(1000)、遮蔽系数(1500) 每组样品三块,其中两块为单片玻璃,一块为中空玻璃,规格为100mm×100mm,单片玻璃注明室内室外,提供半球辐射率。 2500 3
收 费 项 目 计算
单位 收费标准
(元) 备 注 对应
桩及地基静荷载试验 地基压板试验(检测地耐力) 10kN 70 压板试验每个点最低收费3500元,抗拨每根桩最低收费8000元。 P18表4.2-1序号1内容
基桩抗拨试验(检测抗拨力) 100
以锚桩作反力 承载力≤5000kN 45 1、每根桩最低收费3500元。只做一根桩时,另加1500元的进场费。
2、收费按表中实际试验荷载分段计费。
3、以砂包为重物进行单桩静载和地基压板试验时由委托方提供砂。如由检测单位提供砂则每吨另加收5元。
5000 <承载力≤10000kn 50
10000 <承载力≤15000kn 55
承载力>15000kN 60
以混凝土块、风钢锭、水箱等为重物 承载力≤5000kN 75
5000 <承载力≤10000kn 65
以砂包为重物 承载力≤5000kN 60
水平静载试验 桩径≤500 根 5000
500 <桩径≤800 7000
800 <桩径≤1000 9000
桩径>1000 12000
基桩动力检测 高应变检测 预应力管桩 桩径≤400mm 根 1800 一次性最低收费8000元。 P19表4.2-1序号2内容
400mm <桩径≤550mm 2000
桩径>550mm 2400
砼灌注桩 桩径≤600mm 2000
600mm <桩径≤800mm 2400
低应变检测 桩径≤600mm 根 250
一次性最低收费3500元。
600mm <桩径≤1200mm 300
桩径>1200mm 350
埋管声波透射法 米(孔) 40 序号3内容
钻孔抽芯法检测
桩及地下连续墙 桩身质量、孔径:130mm 米 500 如工程总钻进少于40米,则收单程进场费1000元。
桩身质量、孔径:101mm 米 400
桩身质量、孔径:91mm 米 350
注:对应内容为《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)页码。
全部回复(18 )
  • shixuhui666
    shixuhui666 沙发
    好东东啊,非常非常感谢楼主无私的奉献出来,顶一个
    2014-05-31 15:57:31
  • xiadechun
    xiadechun 板凳
    不错的资料,谢谢哦
    2012-02-14 09:48:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
广东省建筑工程质量检测收费项目及标准表
共同学习,仅供参考!广东省建筑工程质量检测收费项目及标准表序 号 检 测 名 称 检 测 项 目 计算单位 收费标准(元) 备注1-1 砼试件抗压强度 10×10×10cm 组 24  1-2 15×15×15cm 30  1-3 20×20×20cm 36  2-1 砼试件抗折 10×10×40cm 组 100  2-2 15×15×55cm 210  3-1 砼劈裂抗拉 个 50
