土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 广东省建筑工程质量检测收费项目及标准表
广东省建筑工程质量检测收费项目及标准表
发布于:2010-03-27 19:25:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
共同学习,仅供参考!
广东省建筑工程质量检测收费项目及标准表
序 号 检 测 名 称 检 测 项 目 计算单位 收费标准(元) 备注
1-1 砼试件抗压强度 10×10×10cm 组 24
1-2 15×15×15cm 30
1-3 20×20×20cm 36
2-1 砼试件抗折 10×10×40cm 组 100
2-2 15×15×55cm 210
3-1 砼劈裂抗拉 个 50
4-1 砼抗渗透试验 S6 组 400
4-2 S8 500 每增加一个等级加100元
5-1 砼凝结时间 初凝 个 200 初凝、终凝全测400元/个
5-2 终凝 350
6-1 砂浆试件抗压 强度 组 30
7-1 钢材物理性能 工艺性能、力学性能检验 组 80
7-2 钢筋焊接性能 根 20
8-1 钢材化学分析 C、P、S、Si、Mn 每元素 200
9-1 预应力高强钢绞线 工艺性能、力学性能检验 条 250
10-1 高强螺栓 力学性能检验 根 250
11-1 水泥 细度(筛余法) 项 20
11-2 细度(比表面积法) 75
11-3 安定性(沸煮法) 35
11-4 安定性(雷氏法) 70
11-5 凝结时间 50
11-6 强度标号 250
11-7 水泥强度快速测定 90
12-1 水泥化学成份分析 不溶物、烧失量、氧化镁、三氧化 硫、碱含量 每项 200
13-1 砂 表观密度、堆积密度、紧密密度、孔隙率、含泥量、泥块含量、吸水率、含水率 每项 50
13-2 颗粒级配、有机物含量、氯离子含量、硫酸盐含量、硫化物含量、云母含量、轻物质含量 每项 80
13-3 坚固性 项 100
14-1 石 颗粒级配(筛分) 项 100
14-2 表观密度、堆积密度、紧密密度、孔隙率、粘土含量、吸水率、针片状颗粒含量 每项 60
14-3 有机物含量、硫酸盐含量、硫化盐含量 每项 120
14-4 坚固性检验、压碎指标 每项 150
14-5 岩石立方体强度测试(试件取样、加工另计) 项 60
15-1 拌和水 不溶物、可溶物、氯化物、硫化物、硫酸盐 每项 100
15-2 水泥凝结时间差 项 100
15-3 砼抗压强度比 项 350
15-4 PH值 每项 50
16-1 粉煤灰
细度(筛分法) 项 50
16-2 细度(比表面积法) 项 75
16-3 烧失量、三氧化硫 每项 100
16-4 含水率、密度 每项 60
16-5 需水量比 样 120
17-1 砌块 抗压强度 组 150
17-2 体积、密度 组 100
17-3 吸水率 组 150
18-1 烧结粘土砖 抗折、抗压强度(含加工) 项 300
18-2 吸水率 项 60
19-1 砼配合比设计 等级:C10~C45 个 500 超过C45的,每增加一级,加收10%
20-1 砂浆配合比设计   个 300
21-1 掺外加剂砼性能指标 减水率 项 200
21-2 泌水率 项 300
21-3 含气量、凝结时间之差、抗压强度比、对钢筋锈蚀作用 每项 500
21-4 收缩率比、抗碳化 每项 800
22-1 匀质性指标 含固量或含水量、密度、PH值、硫酸钠 每项 100
22-2 CL离子含量、水泥净浆流动度、砂浆减水率、总碱量 每项 300
23-1 铝合金建筑型材 化学成分(8元素) 每个 200
23-2 力学性能(3项) 每项 150
23-3 膜厚(2项) 每项 100
23-4 失重、落沙试验 每项 250
23-5 滴碱试验 项 100
23-6 盐雾试验 每小时 50
24-1 建筑防水 浸涂材料含固量、可溶物含量、粘结性、永久变形、尺寸变化率、抗穿孔、粒度、恢复率、脆性温度、低温柔性、柔度、低温弯折、耐热性、抗裂性、热老化 每项 200
24-2 拉伸、硬度、直角形撕裂强度、不透水性、吸水性、加热伸缩率、剪切状态下的粘合性、粘结强度、紫外线臭氧老化 260
24-3 卷重、外观、面积、规格尺寸、偏差 50
25-1 陶瓷 表面质量 项 100
25-2 尺寸偏差 100
25-3 变形 120
25-4 吸水率 120
25-5 破坏强度、白度、小色差、镜面光泽度、弯曲强度、耐磨性 每项 200
25-6 抗釉裂性、抗热震性、耐污染性、耐化学性 250
26-1 建筑涂料
在容器中状态、施工性、涂膜外观 每项 60
26-2 干燥时间、对比率、耐水性、耐碱性、细度、遮盖力、粘度、耐冲击性 每项 200
26-3 固体含量、耐洗刷性、涂料耐冻融性、涂层耐温变性、涂层耐沾污性、低温稳定性、初期干爆抗裂性、透水性、粘结强度、漆膜附着力、制板 每项 250
26-4 耐人工老化 每小时 16
27-1 建筑用PVC塑料管材、管件
外观、尺寸测量、弯曲度 每项 50
27-2 扁平试验、纵向回缩率、烘箱试验、坠落试验、加热后状态、层间粘合强度、二氯甲烷浸渍、酸浸损失 150
27-3 维卡软化温度、落锤冲击试验、拉伸性能、液压试验、交联度   250
28-1 镀锌钢管 镀锌层重量、均匀性 每项 80
28-2 外径、壁厚、制样 30
29-1 施工用安全网 抗冲击性、抗贯穿性 每项 300
30-1 建筑密封材料 密度、流平性、渗出性、表干时间、 每项 100
30-2 耐热性、挥发性、低温柔性、低温贮存稳定性 150
30-3 拉伸粘结性、定伸粘结性能、恢复率 600(A法)800(B法)
30-4 剥离粘结性 项 600
30-5 相容性 1800
30-6 拉伸—压缩循环 2300
31-1 建筑外门窗(气密性、水密性、抗风压检测) 规格 1.5m×1.5m以内 每件试件 2000 1、非标准尺寸试件的加框、封口和幕墙试件的连接件加工、封口等由委托方负责;2、对报告提出超出国家标准的额外要求,费用另计。3、幕墙三性试验按4天计,超过4天,每天加收场地使用费2500元。
31-2 规格 2.1m×2.1m以内 2500
31-3 规格 3.0m×3.0m以内 4000
32-1 建筑幕墙 气密性、水密性、抗风压检测 规格3.6m×4.2m 每件试件 22000
32-2 规格 6m×4.8m 31000
32-3 规格 6m×8.4m 44000
32-4 规格 6m×12m 65000
32-5 平面变形检测 规格 6m×4.8m 每件试件 5200
32-6 规格 6m×8.4m 7800
32-7 规格 6m×12m 10400
32-8 硅酮结构胶和密封胶相容性试验 组 3000
33-1 垂直客梯
机房、整机性能、轿厢 350 1、不含复测,市区以外适当增收远程费用;2、10层以上每层每台增收检测费40元; 3、货梯2吨以下、3吨、3吨以上分别按10层客梯的60%、70%、80%收费。
33-2 井道、底坑、层站 每项 210
34-1 自动人行道 机头、机尾、机室、电气 项 250 提升高度超过4m时,每台加收100元。机身长度超过8m时,每米加收100元。
34-2 机身 项 250
34-3 安全保护 项 250
35-1 电线、电缆 结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、不延燃试验 套 500 1、有护套电线电缆,加收样品加工费150元;2、芯电缆芯数超过1芯时,每组加收(芯数-1)×50元;3、导体截面积>50mm2时,每组加收100元。
绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 项 150
绝缘老化后拉力试验、护套老化后拉力试验 项 200
36-1 低压电器(剩余电流动作保护器、空气开关、插头插座、面板开关等) 标志检验、电气间隙和爬电距离、防触电保护、接地措施、试验装置性能 套 280 额定电流In>50A时,每组加收100元。
动作特性、温升、功耗、耐潮、绝缘电阻、电气强度 套 400
耐漏电起痕试验、灼热丝试验 套 280
37-1 电气安装用导管 抗压能力、抗弯曲能力、耐热性能、耐燃性能 每项 100
37-2 电气性能 项 150
37-3 抗冲击能力 项 250
38-1 镇流器   个 150
39-1 电气保护接地及等电位检测   点 300
40-1 照明电路   对 250
41-1 电气设备绝缘检测   台 500
42-1 水压测试 试压 米 3
42-2 检漏 1
43-1 钻芯法检测 结构混凝土强度 每个芯样 500 不足10个样的,最低收费按合同约定。
44-1 钻芯法 砼芯样 切割、加工、抗压强度 组 150
45-1 钢结构焊缝探伤 超声波、磁粉、渗透 米 150 高于3米的,每增加1米,加收20%
X射线探伤 片 200
网架螺栓球 个 200
46-1 饰面砖 粘结强度 组 600 不足10组,最低收费按合同约定
47-1 砌体工程现场检测 砌体强度 每个构件 800
47-2 砌体砂浆 500
48-1 钻孔抽芯法检测桩及地下连续墙 桩身质量 孔径:130mm 米 500 如工程总钻进少于40米,则收单程进场费1000元。
48-2 桩身质量 孔径:101mm 400
48-3 桩身质量 孔径:91mm 350
49-1 岩基、深井静载试验 持力层承载力 点 25000 孔深大于15m,每5m加收检测费10000元
50-1 钻孔抽芯(复合地基) 米 280
51-1 土工试验 最小干密度、最大干密度、酸碱度试验、易溶盐试验、中溶盐石膏试验、难溶盐碳酸钙试验、烧失量试验 每样 100
51-2 抗拉弯强度 每样 300
51-3 承载比 点 1300 含击实试验
51-4 回弹模量(室外承载板法) 点 1000
51-5 弯沉试验 点 30 含路基、底基层、路面层检测,不足20个点,最低收费按合同约定。
52-1 建筑变形观测 测斜(不含测斜孔置安费用) 孔.次 600 不足10个孔的,最低收费按合同约定。
52-2 地下水位(不含水位井置安费用) 点.次 200 不足10个点的,最低收费按合同约定。
52-3 土压力 点.次 200
53-1 结构载荷试验
结构性能试验 承载力 构件 25000 1、当构件面积大于25平方米,按每25平方米为一个构件进行计算。2、同时进行承载力和挠度试验的按一项收费。
53-2 结构性能试验 挠度 构件 25000
53-3 结构应力应变 点.次 300 不足10个样的,最低收费按合同约定。
54-1 锚杆抗拔试验 土层锚杆 承载力、验收试验 根 4000 试验荷载大于500kN,每增加250kN加收50%。
54-2 岩石锚杆 承载力、验收试验 根 5000 试验荷载大于500kN,每增加250kN加收50%。
55-1 管桩抗弯试验 承载力(不包括安装) 条 2000
55-2 变形 (不包括安装) 条 1500
56-1 建筑结构鉴定 建筑物结构检测及鉴定(综合) m2 30 1、15元/平方米(仅检测)2、不足为100平方米 按合同约定。
56-2 检测楼板厚度 点 50
56-3 图纸复核 平方米 2.8-3.1 ≤2000平方米,取3.1;>2000平方米,取2.8;不足1000平方米按合同约定
56-4 砼钢筋及保护层厚度检测 每构件 300
56-5 检测构件裂缝、箍筋间距、钢筋直径 件 200
57-1 膨胀螺栓 抗拔力 项 1500
58-1 砌块 导热系数 项 500
59-1 铝合金 封孔质量 项 200
60-1 室内环境检测 室内空气质量(甲醛) 点 300
60-2 空气质量(苯) 点 400
60-3 空气质量(氨气) 点 400
60-4 室内空气质量(氡气) 点 600
60-5 空气质量(TV OC) 点 300
60-6 土壤中氡气 点 300
60-7 建筑石材(放射性) 组 1200
60-8 人造甲板及制品甲醛释放量(干燥器法) 组 500
60-9 人造甲板及制品甲醛释放量(穿孔器法) 组 600
60-10 涂料、胶粘剂、处理剂中甲醛 个 500
60-11 涂料、胶粘剂、处理剂中苯 个 600
60-12 涂料、胶粘剂、处理剂(溶剂型)中甲苯和二甲苯 个 1200
60-13 涂料、胶粘剂、处理剂中TVOC 个 600
61-1 回填地基土压实、室内击实 环刀法 组 240
61-2 灌砂法 300
61-3 室内击实 500
62-1 马赛克 尺寸(联、列、周边距、线路) 组 250
62-2 变形 100
62-3 牢固度 100
63-1 石板材 尺寸 组 80
63-2 外观质量 组 70
63-3 吸水率 组 150
63-4 光泽度 组 100
63-5 弯曲强度 组 200
64-1 建筑玻璃 尺寸 组 100
64-2 外观质量 组 100
64-3 光学变形 组 200
65-1 基桩抗拔试验 利用工程桩作反力锚桩 10kN 72
66-1 声波透射法测桩 成桩质量 管.米 30
67-1 建筑门窗 力学性能 樘 3900
67-2 保温性能 樘 3800
67-3 隔声性能 樘 2200 按一组(3樘)试验,取5400元/组
68-1 钢结构 高强螺栓扭矩检测 节点 210 高于3米的,每增加1米,加收20%
68-2 焊接球网架、空心球厚度检测 个 200
68-3 涂层厚度检测 构件 250
69-1 阀门 上密封试验、壳体试验、密封试验 项 500 DN≤50mm时:500元/组;2.50mm<DN≤80mm时:700元/组;3.80mm<DN≤150mm时:1000元/组。
70-1 安全帽 抗冲击 组 300
70-2 抗穿刺 组 300
71-1 矿渣粉 密度 项 60
71-2 比表面积 项 75
71-3 流动度比 项 160
71-4 活性指数 项 500
71-5 三氧化硫 项 100
71-6 烧失量 项 100
72-1 铝塑复合板(氟碳喷漆铝单板等其他铝板) 涂层厚度 组 250
72-2 附着力 组 100
72-3 耐冲击性 组 150
72-4 耐酸性 组 100
72-5 耐碱性 组 100
72-6 耐油性 组 100
72-7 耐溶剂性 组 100
72-8 耐沸水性 组 200
72-9 面密度 组 100
72-10 热膨胀系数 组 200
72-11 180度剥离强度 组 250
73-1 塔式起重机(M-起重力矩;H-起升高度) ①作业环境;②基础和轨道;③液压系统;④空载试验 每项 150
73-2 ①额定载荷试验;②静载试验;③动载试验 每项 200 1、按M≤1000kN•m、H≤最大独立高度、检测现场位于市区内(不包括番禺区、花都区)为基准进行计算,检测费合计2400元/台;2、 H>最大独立高度时,加收检测费600元/台;3、M>1000kN•m时,加收检测费600元/台;4、M>1000kN•m、且H>最大独立高度时,加收检测费1200元/台;5、检测现场位于番禺区、花都区、经济开发区等地时,每天加收600元;6、检测现场位于从化、增城等地时,每天加收1200元;7、检测现场位于广州所辖地区以外时,每天加收1800元(含差旅费)。
73-3 塔式起重机(M-起重力矩;H-起升高度) ①金属结构(受力构件、梯子和护圈、平台及栏杆、附着锚固、司机室);②传动系统(吊钩、钢丝绳、卷筒、滑轮、车轮、制动器);③电气系统(电气控制及保护、绝缘、接地及防雷保护、电缆配线、照明与信号、电缆卷筒);④安全装置 每项 300
74-1 施工升降机 ①作业环境;②基础和围栏;③停层;④吊笼;⑤对重及导向与缓冲装置;⑥液压系统;⑦空载试验 每项 100 1、 按双笼、层数≤7层、检测现场位于市区内(不包括番禺区、花都区)为基准进行计算,检测费合计2100元/台;2、 层数>7层时,每台每超一层加收检测费50元;3、 单笼升降机按双笼升降机的80%收费;4、检测现场位于番禺区、花都区、经济开发区等地时,每天加收600元;5、检测现场位于从化、增城等地时,每天加收1200元;6、检测现场位于广州所辖地区以外时,每天加收1800元(含差旅费)。
74-2 ①金属结构(受力构件、标准节、附墙架);②传动系统(钢丝绳、卷筒、滑轮、齿轮齿条、制动器);③电气系统(电气控制及保护、绝缘、接地及防雷保护、电缆配线、照明与信号);④安全装置;⑤额定载荷试验;⑥吊笼坠落试验;⑦超载试验 每项 200
75-1 龙门架(井架)物料提升机 ①作业环境;②基础;③缆风绳及地锚;④吊笼;⑤空载试验 每项 100
75-2 龙门架(井架)物料提升机 ①金属结构(架体、附墙架、摇臂把杆);②提升机构(钢丝绳、卷筒、滑轮、卷扬机、制动器);③电气系统(电气控制及保护、绝缘、接地及防雷保护、电缆配线、照明与信号);④安全装置;⑤额定载荷试验;⑥吊笼坠落试验;⑦超载试验 每项 200 1、按高度≤30米、检测现场位于市区内(不包括番禺区、花都区)为基准进行计算,检测费合计1900元/台。2、高度>30米时,超过30米以上每3米加收50元。3、检测现场位于番禺区、花都区、开发区等地时,每天加收600元;4、检测现场位于从化、增城等地时,每天加收1200元;5、检测现场位于广州所辖地区以外时,每天加收1800元(含差旅费)。
76-1 附着式升降脚手架 ①架体结构;②附着支承机构;③防倾装置;④防坠装置;⑤同步装置;⑥动力设置;⑦安全装置;⑧电气;⑨升降试验 每项 200 每座按20个提升设备为基准进行计算,超过20个提升设备时,每人加收80元
77-1 建筑设备发电机组 负荷检验 每项 965 按额定功率100kw为基准进行计算。检测点里程在15公里内。加收收100元。
78-1 植筋抗拔试验 植筋承载力验收试验 根 1800 按每一工程不少于3根计,少于3根加收进退场费。
注:表中计算单位“样” “项”是指该检测项目,“每样” “每项”是指该检测项目中的每一子项。
全部回复(19 )
  • kennedy369
    kennedy369 沙发
    :(:P:D:P:o
    2013-11-05 14:27:05
  • xiadechun
    xiadechun 板凳
    下载了,谢谢哦
    2012-02-14 10:05:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大家看一下框架结构我这样布置次梁行不?
大家看一下我这样不布置结构行不?做毕业设计,8层办公楼,框架结构,建筑平面如图,横向2跨,柱距6.6m;竖向7跨,柱距7.2m。考虑抗震设计,抗震烈度是7度。老师让我们手算第6轴主框架两跨次梁的布置是不是差别太大了?一跨次梁是横向的,另一跨是纵向的
