正在加载...
1人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有一个“3A写字楼”工程,1~5层为商铺,6~17层为办公楼。原供电设计为“专变集中式计量”,即高压计量,由供电局收费,其他的商铺和办公楼的计量有物业抄表收费。问题是:能不能将计量改为“独立计量”(因为我的商铺要卖给业主的,希望供电局单独收费)?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
gxlnihaoo
沙发
环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样一来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。
2015-04-03 11:56:03
wxtwxt
板凳
如果一路供电出现故障,另一路出现至此回路
2010-03-30 21:04:30
加载更多回复 举报
